  • 3894阅读
强度包线与摩尔圆 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-27
一般地摩尔圆与强度包线是相切就是极限状态,那破坏怎么描述,是不是摩尔圆可以画强度包线的外面,谢谢
与大家一起交
离线lmm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-27
一般认为只要通过某一点任一个平面发生破坏就认为这一点发生破坏了
莫尔圆和强度包线相切的那一点就代表了过土体内某一点的某一个平面已经发生破坏
这个平面和最大主应力面的夹角可以推算出来
离线qugan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
引用第1楼lmm于2010-08-27 20:28发表的 :
我问的是下面情况有没有可能发生,而不求角度的问题
与大家一起交
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-29
按照MC强度理论,在达到上述状态之前土体已经破坏了,因此,不可能出现上述情况。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
