  • 22144阅读
  • 9回复
用FLAC3D怎样表示塑性区? [复制链接]
离线383141592654
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-27
用FLAC3D进行后处理时,怎样表示塑性区啊?
离线spwxxn
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
用命令:pl blo state  ,在左边图例栏中就可以看出到底是shear-n/p,还是Tension-n/p!
离线h1985m
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
pl bl sta 或者print zone sta
地
离线383141592654
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-04
非常感谢!
离线songli269
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-29
过去破坏,现在弹性是啥意思?
离线abot866
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-29
计算时有事单元的应力满足破坏准则的判断,随着计算进行,应力重新分布,应力发生变化,使判断准则条件不满足,所以过去破坏,现在弹性
电子资料共享,呵呵
离线hnlglyx
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-24
楼上说的俺不是很明白
离线暴雨
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-20
离线jixiaokai
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-20
在FLAC3D 中采用塑性本构模型进行模拟时,可以采用PLOT block state 命令显示那些
应力符合屈服准则的区域(或称塑性区),以观察潜在破坏区域的范围。尽管这种迹象表明
塑性流动正在发生,但也可能会是这种情况:仅仅是某一个单元位于屈服面上,整个体系并
没有产生明显的塑性流动。这就需要用户观察所有类型的塑性区标识,以判断是否有某种破
坏机制发生。塑性区标识以不同的颜色显示两种类型的破坏机制即剪切破坏(shear failure)
和拉伸破坏(tensile failure):
 某一区域的应力正位于屈服面上,或者说正处于破坏状态时,以shear-n 或tension-n
标识;
 某一区域在计算过程中曾进入过屈服状态,但现在已经退出,以shear-p 或tension-p
标识。
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-06
回 jixiaokai 的帖子
jixiaokai:在FLAC3D 中采用塑性本构模型进行模拟时,可以采用PLOT block state 命令显示那些
没有产生明显的塑性流 .. (2012-04-20 12:20)
不知道在flac3d5.0中如何显示塑性区呢
