  • 2669阅读
  • 9回复
[疑难诊断]35题怎么做呢 [复制链接]
离线9945016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-28
35题怎么做呢
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
我看了,不是C就是D
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
到底选谁?
离线9945016
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
引用第1楼北侠于2010-08-28 14:22发表的 :
我看了,不是C就是D
到底是谁呢
离线973808428
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-28
这个题目:如果不会,猜,肯定猜三维的
A 、B 与CD分别是三种坝坡的稳定的分析方法,A的推导条件最粗糙,相应的精度也是最差的。
B比A精度高,考虎了条间的侧向力,精度比A提高10-158%左右,CD是精度最高的,也是国内外最严格的方法。三维的比二维的更精确
离线973808428
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-28
陈祖煜院士研究的就是摩根斯-普赖斯法,他的研究成果国际上称水陈氏法或摩-陈法
离线973808428
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-28
这道题出的不好, 注岩考试应该只考近代土力学,而这道题确是现代土力学的
以后是不是还要考非饱和土土力学呢
离线benjackxu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-28
这个肯定是选C,M-P法是严格极限平衡法,可以进行滑动面为折线和圆弧形的稳定性计算,它的安全系数在Janbu法、bishop法和瑞典法里是最大的,也就是说用瑞典法计算边坡稳定性并进行设计计算一般来说是最保守的。而我们又知道,边坡二维稳定性分析,实际上是把边坡当作一个平面应变问题在处理,忽略了与变形方向的垂直的两侧土体对它的约束作用,所以计算出来的安全系数要比三维情况要小一些,也是偏保守的。所以选C是毫无疑问的,边坡稳定性的极限平衡计算我已经算过上千个,都反胃了,所以我想这个我还是有发言权的。
离线shanwai
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-29
一般应该是瑞典圆弧法的比较大一点的
离线9945016
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-29
引用第7楼benjackxu于2010-08-28 21:06发表的 :
高手谢谢啊
