  • 3529阅读
  • 9回复
[求助/请教]请教在这种情况下可以用灰土挤密桩施工吗?急,在线等 [复制链接]
离线cctql
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-28
有一铁路路基基底为Ⅱ非自重湿陷性黄土,设计采用三七灰土挤密桩,桩长14米,桩间距1.1米,桩径0.4三角形布置,设计要求地基土的天然含量大于24%、饱和度大于65%时,不宜采用灰土挤密桩加固地基。现在我们通过施工前每50m取一钻详勘发现,在深度6-9m范围,土的天然含水率为24%-27.4%,饱和度范围为65.2%-103.4%。其它0-6m和9-15m范围含水率都在12%-24%之间,饱和度小于65%,现在我们用沉管法成孔在6-9m范围出现缩孔,有的地段在这一深度钻孔完成回缩了,夹杆锤无法下放,我想请问在这种情况下还能采用灰土土挤密桩施工吗?另外,在这种情况下采用夯扩桩施工,用螺旋钻成0.4m的孔,然后用夯扩锤扩成0.6m的灰土桩,那么在6-9m深度范围能保证施工质量吗?(设计要求成桩后桩体平均压实系数不小于0.96,复合地基承载力不小于180kpa)请高手指点。
离线cctql
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
请高手指点
离线鑫淼磊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
可以先进行现场试桩
岩土是各神圣职业
离线默涵
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
       含水量和饱和度过大,导致成孔质量不能保证,如果采取措施,能保证成孔质量,灰土挤密桩是没问题的。 bNm]h.
    如果要改成先螺旋钻,后夯扩,就要重新设计,要会同设计部门拿设计方案,承载力不是问题。还要考虑螺旋钻能否成孔。
离线cctql
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-01
现场已经按设计要求用沉管法试桩,无法成孔,也无法成桩。请问默涵如果不考虑螺旋钻可以采取什么措施能够成孔呢?
离线mmdpp
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-04
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-04
谁设计的找谁
离线mmdpp
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-28
可以考虑强夯,灰土桩中部段处理可以考虑先填夯部分水泥土,再填夯灰土
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-01
haodongxi dajia fenxiang
岩土工程菜鸟,期待每一位前辈莅临指导
离线beibei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-22
复杂。。。。
