  • 2391阅读
[请教]2005年上午案例题16的不解 [复制链接]
离线278287259
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-28
16拟对某湿陷性黄土地基采用灰土挤密桩加固,采用等边三角形布桩,桩距1.0m,桩长6.0m,加固前地基土平均干密度1.32t/方,平均含水量9%,为达到较好的加密效果,让地基土接近最优含水量,拟在三角形形心处挖孔预渗水增湿,场地土最优含水量15.6%。渗水损耗系数K可取1.1,每个浸水孔需加水量最接近下列()个选项? @Kp2l<P
答案为A:0.25 OXI.>9
答案如下: *U8Pjb1
Ae=0.865 -r[l{ce
Ve=1/2Ael=05*0.8654*6=2.596 Y7 = *-
不是在体积Ae*l范围内都要增湿吗?为何只计算一半体积?这里是陷阱,不明白原因,请教高人指点。
离线hailiang1982
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
为何不解呢、
离线278287259
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-29
处理的有效面积乘以桩长,这部分体积要增湿,而答案却计算一半体积,何意 6Z0@4_Y@B6
离线l6488535
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-29
规范上也没说明白呢 '`I&g8I\
离线jzws78
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-01
纠结啊,,真是纠结。
离线driftor
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-06
按照正三角形就算土体的体积 就ok
driftor
离线0607054217
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-02
“应该除以2的,答案没错 zuwlVn
其实这题有两种思路 W{<_gD9
1、三角形布桩,在等边三角形中点插入,那么有效范围就是三角形的范围,面积为(3^0.5)*(1^2)/4=0.433,这里就是求等边三角形面积。 sA[hG*#/S
2、如果按照题目中的答案理解,你算有效范围de,就是以桩为圆心,de为直接的圆。但是你每个加水处理的范围,就是等边三角形的范围,相当于每个圆中有60度的扇形面积属于你这个点控制,3个扇形就是180度,相当于圆的面积的一半,所以除以2 akoK4!z
N*y09?/h
关键是理解在三角形中间加水所能涉及的面积就是三角形的面积。” +iY.YV
从别处看来的,感觉说得对!
向大家学习!
