  • 3053阅读
[疑难诊断]沙土层液化是顶层先液化,还是地层先液化? [复制链接]
离线gs015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-28
沙土层液化是顶层先液化,还是底层先液化?
如果是顶层先液化,目前的各种判别方法能反映这种液化深度有别的情况吗?
[ 此帖被gs015在2010-08-28 22:56重新编辑 ]
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
有效应力为零的先液化,具体的就不知道了,学习一下
离线njzy0532
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
液化的发展也总是由接近地表出逐步向深处发展,
直到砂粒间的侧向压力足以限制液化产生为止。
如果饱水砂层埋藏较深,以至于上覆土层的盖重足以抑制地下水面附近产生液化,液化也就不会向深处发展。
详见《工程地质分析原理》第一版、第二版、第三版均有该内容
共2条评分
gs015 土币 +8 谢谢了,你了解的可真多 2010-08-28
北侠 土币 +10 优秀回复 2010-08-28
淡泊以明志·宁静以致远
离线mousehw
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
xuexi le ,不错的
离线hmli19770604
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-13
先顶层液化,再底层液化,直至上覆土压力足以抑制液化的发生,目前的规范不能有效区分何处深度发生液化,比较好的解决办法是把某一深度处的N值统一换算成上覆有效土压力为100kpa时的修正N1值,具体公式可参照N1=N*(170/(σv‘+70)),其中σv’为有效上覆土压力,单位为kpa,然后在判断。
离线hanjian1009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-14
以前也想到这个问题,楼上的各位解释的应该很好,可能自己知识结构不好吧,还不太有感性认识,自己再慢慢消化消化吧。
另外一个问题:如果是基坑底的粘性土不透水层,其下潜水层压力大于粘土的自重应力,粘土层变形破坏的时候,是从哪个部位开始的?上?下?
[ 此帖被hanjian1009在2011-03-14 09:40重新编辑 ]
