  • 2817阅读
  • 9回复
[疑难诊断]考题中关于承压板的b的问题? [复制链接]
离线9945016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-29
考题中关于承压板的形状是圆形还是方形呢?b是指宽度还是半径呢?
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-29
和承压板的宽度无关,只要知道面积就可以计算总湿陷量,然后就可以判别了
离线9945016
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-29
引用第1楼北侠于2010-08-29 14:38发表的 :
你看看岩土工程勘察规范就知道了,有关系的
离线9945016
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-29
看看这个就知道和b有关系了
[ 此帖被9945016在2010-08-29 15:11重新编辑 ]
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-29
回 楼主(9945016) 的帖子
勘察规范6.1.2写得很清楚,是指宽度.
离线9945016
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-29
Re:回 楼主(9945016) 的帖子
引用第4楼pyj1于2010-08-29 15:18发表的 回 楼主(9945016) 的帖子 :
承压板是圆形的还是方形的呢
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-29
回 5楼(9945016) 的帖子
应该按照圆形吧
离线9945016
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-29
Re:回 5楼(9945016) 的帖子
引用第6楼北侠于2010-08-29 15:53发表的 回 5楼(9945016) 的帖子 :
应该按照圆形吧
圆形的还有宽度?
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-29
条文说明6.1。5明确指出是方板
边长是70.7cm和50cm
离线xdj86
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-29
是方形的,至少默认的吧,或者即使是圆形,面积也必须是0.5m2,或0.25m2,换算成方形的边长
,经计算,总湿陷良71.2,等级为三严重,答案C
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
