  • 4993阅读
  • 22回复
[疑难诊断]09真题案例22题参考答案和刘兴录的答案不同,请高手鉴定! [复制链接]
离线copc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-29
另外,请告诉我等势线的条数如何确定,这种题目我一概不会,感谢了!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-29
22题,于海峰解答正确。
19题,是22条线,但是只有21个间隔
离线riemann76
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-29
第一个问题我是这样理解的:沿板桩最近的渗径最小,坡度最大,水头差12米,12/(12+5+5)=0.55。
应该22个间隔,从棱体透水体算起,共计22个间隔,算法同楼主公布的,结果应该是30.05。
[ 此帖被riemann76在2010-08-29 21:16重新编辑 ]
离线copc
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-29
离线yztl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-29
我觉得刘兴录的答案不对,前面的公式把12m的水头差等分成8份每份1.5m,后面的公式却是又是 8份1.5m的总合与原来的12相比那肯定是1了。算了半天又转会了!
离线kulinan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-29
这个我也搞不懂,顶下
离线redheroin
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-29
第一题答案应该是0.44,等势线条数有10条(包括地面和坑底),但是间隔是9个
第二题题目就告诉了间隔是22个了,编号为22是因为坝底角点为三角形顶点,没有编号
离线china-su
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-30
我也要好好温习一下这方面的专业知识了。
离线973808428
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-30
刘的解答中错误的,不要迷恋刘,刘只是普普通通的一个人。岩土第二天考试好多是考的基本理论与基本知识,象第22题,就是最基本的东西了,每网格的水差除以网格内的流线长度,就是答案A
离线鑫淼磊
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-30
引用第2楼riemann76于2010-08-29 20:48发表的 :
“第一个问题我是这样理解的:沿板桩最近的渗径最小,坡度最大,水头差12米,12/(12+5+5)=0.55”。这样计算的结果是沿板桩壁渗流的平均水力坡降,是没有考虑水头损失的。题目要求计算的是基坑底面的最大水力坡降,是要考虑水头损失的。
岩土是各神圣职业
离线copc
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-30
引用第6楼redheroin于2010-08-29 23:37发表的 :
麻烦您告诉我:等势线条数有10条(包括地面和坑底),但是间隔是9个 是怎么来的??我完全不懂。
离线tianqhua
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-30
对渗流也不懂,学习了,很好的东西
