  • 2624阅读
  • 8回复
[疑难诊断]大家看看这道多选题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-30
这道多选题没有弄明白,看着有点乱
离线chiaotung
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-30
我选择A D
抗滑力和下滑力增加量一样~~
Ks中分母下滑力增加的百分比要比分子多~~
共1条评分
北侠 土币 +10 优秀回复 2010-08-30
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
回 1楼(chiaotung) 的帖子
谢谢,你的分析应该是对的
离线janny220
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
回 1楼(chiaotung) 的帖子
恩 同意楼上理解
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
再来一道题,我认为选择ABC,答案BC
离线changjun5184
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-29
多谢指点,现在明白了
离线williamguo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-29
回答4楼的问题,我想首先要明确两个概念:
第一,砂土液化是否均由振动引起,按照砂土液化的广义定义,明显不是的,所以A就不选了;
第二,如果假定砂土液化均由振动引起,是否砂土液化也有程度之分,既完全液化的必要条件也许需要振动强度足以破坏砂土结构。
如果以上两点都不对,那就应该选A
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线xirenqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-29
回 2楼(北侠) 的帖子
有问题的,锚索预拉力为T,则滑块法向和切向力增加量均为0.707T;
先说切向分量,这一部分是下滑力也就是delt(T),在这里delt(T)=0.707T;
再说法向分量,这一部分会增加滑块的抗滑力,根据摩尔强度理论,增加的抗滑力delt(R)=0.707T*tan(45);
只有A D正确
[ 此帖被xirenqiang在2010-12-29 12:22重新编辑 ]
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线xirenqiang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-29
回 4楼(北侠) 的帖子
A不对,液化不是破坏砂土结构,液化主要是引起超静孔压保持增长;
B正确无需累述,单独一个排水条件好就可以作为反例;
C的话,个人认为有待商榷,实际上砂土液化时有效应力降为0才表现出的抗剪强度为0,从这个角度看,这句话未必合适;
D是错误的,一般液化后砂土会变密,下次地震可能振松,在下次的话有可能再次液化。
确实,多选题的话,推导的界限很难把握。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
