  • 3322阅读
  • 11回复
[疑难诊断]求教一个沙土液化的真题 [复制链接]
离线wbhyxf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-30
我的解答是这样的:当发生强烈地震时,饱和沙土完全液化,此时沙粒呈流动状态,沙粒间有效应力为零,那么此时的内摩擦角ψ=0,主动土压力系数Ka=tan2(45-0/2)=1,则主动土压力Ea=1/2*γ*H2*Ka=1/2*18.7*52*1=233.75   选D
离线janny220
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-30
书中给的解法肯定有问题,主动土压力系数计算肯定不对。
同意楼主的解法。
离线wbhyxf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
谢谢楼上的支持 谁还有不同见解吗?
离线janny220
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
另外09年18题,有点困惑,要不要计算砂土因为震后变密实而产生的沉降呢??
如果考虑这个沉降量(因为孔隙比发生变化),那么答案c更接近;
如果不考虑的话,那么土压力作用高度H不变,得到的答案更接近D~
这个问题大家如何理解啊?
离线riemann76
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
完全液化的话应该用饱和重度按照水压力计算。侧压力系数应该为1。答案应该是D。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-30
回 楼主(wbhyxf) 的帖子
完全同意你的解法
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-30
同意楼主。
离线太极九天
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-30
液化与泥浆相类似,给大家发一个资料看看,共同学习一下
附件: 再议水压率.pdf (498 K) 下载次数:17
天道酬勤
离线fjrfjr
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-31
沙土按水土分算
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-31
我个人觉得楼主计算结果对,但是计算的原理有问题
这个题主要是考的水的压力
液化以后既然有效应力为0,砂土的主动被动压力自然也是0
这个时候作用于墙后的只有孔隙水压力
0.5*18.7**5*5=234
我想这个时候算主动还是被动土压力是不成立的吧
离线wbhyxf
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-02
楼上的分析很有道理 佩服!
离线fromheaven
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-10
9楼的解释明显是错误的。砂砾间何谈有效应力一说。砂土液化后,故名思义,就是具有了液体的性质,液体最重要的性质就是应力的各向同性。这题必须选D啊
