  • 3178阅读
  • 8回复
[请教]关于碎石桩桩径的取值 [复制链接]
离线sd41971
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-30
在曹妃甸做的一个10W立方储油罐的检测  关于桩的检测就做了浅层静载和动探  实际的桩径该怎么判断啊?因为施工方也有偷工减料的嫌疑
离线sd41971
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-30
还有就是施工方提供的实际填方量以及充盈系数
离线ljp6768
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
碎石桩为散体材料桩,其桩径并不规则,若地基处理至地面(桩顶在地面),由于地表处地基土的约束较小,一般情况下挖开地面量测桩径均没问题(以设计桩中心向外量桩半径)。若在地表下一定深度,若挖开后量测,可能有些桩径达不到要求,易与施工单位产生矛盾。因《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002对此并无明确规定,主要是过程控制,即施工中应检查密度电流、供水压力、供水量、填料量、孔底留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等,若以上过程控制没问题且静载试验和动探达到设计要求,则应给予合格。
离线鑫淼磊
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
复合地基检验时没有要求检查桩径,但可以根据其施工过程来加以控制。质量检查时对桩体采用单桩荷载试验和重型动探试验,对桩间土采用标准贯入、静力触探等进行试验,竣工验收时承载力检验应采用复合地基荷载试验。
岩土是各神圣职业
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
根据设计方案和实际填方量以及充盈系数
离线sd41971
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-30
回 2楼(ljp6768) 的帖子
比如设计要求2层土以上桩径不得小于1.3m   以下不得小于1.2m    我怎样根据静载和单桩静载、单复静载来判断是否达到设计要求
离线sd41971
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-30
错了  是桩体动探及桩径动探  还是施工提供的资料
离线sf121
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-02
只有抛开桩头看了 Kxg09\5i
离线mmdpp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-30
动弹加剖装
