  • 3021阅读
[疑难诊断]09年专业知识下午卷几道题目的疑问 [复制链接]
离线njzy0532
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-31
09专业知识下午卷,11题
11题是选A还是选B呢?
我选的B。
相同条件下,排桩肯定比相同宽度地下连续墙段的强度大。因此应该选B
57题的C选项选还是不选呢?
看了好读书也没有找到该方法的适用条件。
淡泊以明志·宁静以致远
离线jedy54
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
11题如果就实际情况来讲,肯定是不严谨的,不过他考的是概念性问题。在一般情况下,地连墙的抗侧向刚度比排桩大,侧向位移小,从而根据应力分析也就是郎肯土压力理论来讲是土压力比排桩大。
离线默涵
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
11题,同意楼上观点,应是考的基本概念,排桩后一般按主动土压力考虑,地连墙后按静止土压力考虑,静止土压力大于主动土压力。
离线鑫淼磊
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31
1、同意楼上静止土压力大于主动土压力。
2、岩土侧压力跟支挡物的变形控制有关,由于地下连续墙要直接作为今后地下室的壁墙,其变形要求很严格。根据边坡规范,对不同变形要求的支挡物,其岩土侧压力修正方法不一样,见下表。由表可见,变形要求越严格,侧压力越大。
岩土是各神圣职业
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
11题还是选择A吧
57题AD可以确定正确,C不好说
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-31
晕,上面的电子版的表格有点问题,与纸质的规范有区别,土质边坡对结构的变形分类应该改为为:严格、较严格和不严格。
岩土是各神圣职业
离线ybdkytc
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-31
57题应该选ABD吧
离线hntzh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-05
57题选AD,B适用于厚层块状灰岩
