  • 7857阅读
[请教]请问一下含砾砂岩的天然单轴抗压强度的标准值怎么算啊? [复制链接]
离线keaiduoabc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-31
关键词: 标准强度
{Z c8,jm
试件编号 3k'Bje?9~
[63\2{_^v
取样深度 y,:WLk~
icb)JZ1K
       336ETrG^0
=d Q[I6
 岩性及风化程度 ;a?<7LIx
G' U_I
试件尺寸 6 /<Hx@r (
]njNSn
试件容重 IR${a)
吸水率 ChK-L6
"6d0j)YO
天然单轴抗压强度 xN*k&!1&
LcGKYl(\K
备注 /phMrL=
XR..DVab
m 4`8s]X
,P9F*;Dj
直径 $IQPB_:
eKOEOm+
高 #ZJ 1\Ov
>N#Nz 0|(
天然 g**!'T4&o
OJu>#
饱和 O84:ejro
4w+AOWjd
% qy'-'UlIr
{dxFd-K3
破坏荷载 i+14!LlI
\a+Q5g
换算系数 c!E{fSP
Dn)yBA%
单值 tU?BR<q
bse`Xfg
平均值
mm j4;^5 Dy^
'9!_:3[d\]
mm (#y2R F8j
_&]7
g/cm3 yP7b))AW9
8gavcsVE[
g/cm3 PE5*]+lW.
z%E(o%l8
KN [yMSCCswW
P%:?"t+J`;
ξ ))AxU!*.
|? V7E\S
MPa ND1hZ3(^
kSV(T'#x
  81E EYf
AZ(zM.y!#_
  ;t*SG*Vi
6?u`u t
  ou-#+Sdd
(nQm9 M(
  rf=l1GW
<( OHX3~
  HN7tIz@Frc
PPl o0R
平均值:6.16
标准值:???
Z21-5 T'}kCnp
10.30-10.50 >c_fUX={
含砾砂岩 dm}1"BU<
85.0 Y$>NsgQn6
71.0 /Pe xtj<
2.358 MH#Tp#RG
  IM1&g7Qs2
  )P7ep
43 x'0_lf</ #
0.85 (eF[nfM
6.4 E"'u2jEG^
Z21-6 ho$}#o
11.30-11.50 qh.F}9o
含砾砂岩 gM&O dT+i
90.0 @2T8H
74.0 EPJ>@A>;D
2.437 )y8Myb}
  CJk"yW[,|
  7C'@g)@^/
45 w=]A;GgA
0.85 y7/4u-_c
6.0 (W#CDw<ja
Z21-7 FaCW +9B
12.30-12.50 2->Lz
含砾砂岩 8 SU0q9X.
90.0 a+HK fK
84.0 ~IYR&GEaUG
2.441 R ?s;L r
  2FZ T
  ##BbR
49 lr4wz(q<9
0.88 XYR q"{Id
6.8 `Y.~eE
Z24-5 F?tWx+N<{
10.30-10.50 m-$}'mEO
含砾砂岩 C) R hld
90.0 3O; H&
54.0 1K#[Ef4
2.417 )NhC+=N
  CyLwCS{V\
  (/nnN4\=
65 LZ_0=Xx%
0.77 4Cu\|"5)
7.9 d:|x e:
Z24-6 ROn@tW
11.50-11.70 7w2$?k',-
含砾砂岩 bK!h{Rr
88.0 *Sdx:G~gp
84.0 5- GS@fY
2.379 ~}j+~
  ~C^:SND7
  ,vmn{gz
42 LDEc}XXb
0.88 NA2={RB;
6.1 ~5N oR
Z24-7 _f";zd
12.70-12.90 7'e sJ)2
含砾砂岩 o}G`t Bz
90.0 MvZa;B
82.0 , @UOj=
2.723 a(6h`GHo
  'WhJ}Uo\
  5PZ!ZO&
54 m W>Iib|
0.88 ms5?^kS2O
7.3 TW>GYGz
Z25-6 UH6 7<_mK
10.50-10.70 >i*,6Psl[Z
含砾砂岩 UL}wGWaoG
88.0 deaB_cjdI
86.0 VO eVS&}
2.431 \8$~ i
  j24 3oD
  &kzysv-_
22 66F?exr
0.88 z]rr Q=dAA
4.6 v=iiS}s
Z25-7 <-?C\c~G@
11.70-11.90 :0B 7lDw
含砾砂岩 )aGSZ1`/
87.0 ^wWbW&<Tg
80.0 9MfU{4:;I
2.397 yIn$ApSGY
  2<B'PR-??y
  C`t @tgT
38 8cOft ;|qB
0.87 oDu6W9+
4.8 JqMF9|{H
Z25-8 hZHM5J~
12.70-12.90 -_Z4)"k
含砾砂岩 DqQ p47kp
88.0 |?VJf3 A
78.0 1N(1h D
2.452 8u~
  G`n $A/9Q
  In_"iEo,
26 YhV<.2^k
0.86 w -o#=R_
5.5 F^bY]\-5
  {*B0lr`
  2rT^OGw6
  2lsUCQI;
  Sp X;nH-D
  aA#79LS
  {,sqUq (
  AcuF0KWw/
  ="YGR:
  G*+^b'7
  <9ucpV
  o5a=>|?p>
  _xv3UzD
  exhU!p8
  =w+8q1!o
  ISNL='%
  GqRXNs!
  FiiDmhu
  GKo&?Tj)
  8-x-?7
  1V1I[CxlX
  =${.*,o
  ;9OhK71}
  edo)W mn
  gEj#>=s
  *KvD$(ny
  t([}a ~1}
  <r: AJ;
  ??p%_{QY~b
  ?yS1|CF%&y
  ,J|,wNDU!K
  RX>P-vp
  9(TGkz(NA
  XJe=+_K9
  DO80HS3ZD
  =|agW.l
  `?Q p>t
  wv3,% lN
vO1; ;
  oVy{~D=
O<cP1TF
  WChP,hw
uTR^K=Ve
  9 5mf
0h@FHw2d
  z;S-Q,
WSHPh hM
  %BGg?&
D8Fi{?A#FV
  Y'|,vG
4uIYX
  'vBZh1`p
:_R:>n9 p
   JaY"Wfc
mtv8Bm=<
  @[3c1B6K
tNT Sy =
  uMg\s\Z
U0_^6zd_
  \2s`mCY
3^y(@XFt
  bGWfMu=n
!e|\1v'0
  *XTd9E^tXq
pIlEoG=[_
  )SmnLvL
p +i 1sY
  2cYBm^o|x
>u$8Z
  8v;^jo>ug
5YD~l(,S1]
  ~w>h#{RB
sApix=Lr
  *V6| FU
G|g^yaq>
  6$r\p2pi0
{]^Ixm-,f
  p)IL(_X)
bT.q@oU
  f4f2xe7\Q
&-ro pY
  Ym6d'd<9(
_nbr%PD,
  @oAz
Z4VFfGCTL
岩土是我的专业
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-01
先用单值算出平均值、标准差和变异系数等,再求出修正系数,最后利用平均值×修正系数=标准值 @RoZd?
具体公式详见国标勘察规范第131~132页
离线keaiduoabc
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-01
回 1楼(这个发型蛮帅) 的帖子
谢谢非常感谢
岩土是我的专业
离线driverwubu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-20
正在找这个,感谢了 。
一刻宁静,一片天空
离线driverwubu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-20
但我还有一个问题,如果说有一些试样是沿裂隙破坏的,那么这些试样的值是不是不应该统计在内,否则最后统计的标准值会偏小!?
一刻宁静,一片天空
