  • 2653阅读
[急切求助]请教关于地下水下降引起地面沉降的问题 [复制链接]
离线babyairy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-01
不会上传图片:钱德玲《注册岩土工程师专业考试模拟题集》中关于地面沉降的问题:215页。
某地区地下水埋深在地面下10m,由于开采地下水,地下水以2m/年的速率逐年下降,求20年后的地面沉降量,土层分布是:0~12 黏土层;12~27细砂层;27~52粉质黏土层;52~59细中砂层;59~77粉质黏土。。。
计算平均压力的时候,按地下水每下降1m所产生的水压力0.01Mpa计算,且计算仅仅为地面以下50m,50~77m的土层的沉降未进行计算,书中给出“由于在50m以下范围内,地下水没有发生变化,不会产生沉降”
这样的解法是不是有问题,50m以下的土层的有效应力改变了啊。。应该也计算沉降吧。
还有计算那个平均压力的时候,是不是也应该按各土层的有效应力在水位下降前后的变化呢?
离线wlsyn2007
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-01
个人认为应该计算地下50m以下沉降,因为上部的附加应力改变了,与仍然处于地下水位以下无关。
努力!
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-01
你的理解是对的,原题错误,我发过这个题目的帖子
离线paladin10
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
这本书中错误叫多,还是看下刘兴录的书把
博觀而約取,厚積而薄發。
