  • 2764阅读
  • 11回复
[疑难诊断]一道拿不准答案的真题 [复制链接]
离线jiaotongzhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-02
[(多选)基础埋深为3.0m,建筑物为6层,深度修正后的地基承载力特征值为120kPa,设防烈度为8度,下述()是正确的
A  应进行抗震承载力验算
B  抗震承载力提高(修正)系数1.1
C  可不进行地基的抗震承载力修正
D  可不进行基础的抗震承载力修正
答案是哪个啊?请大家帮我定夺一下。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-02
这题好像有点问题,答案给的是AB,需要修正前的地基承载力特征值
离线jiaotongzhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-02
回 1楼(北侠) 的帖子
你对所做题的答案都记住了啊,我也觉得该题出的有问题。
离线xiashuilong1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-02
A应该不选的,我选的话是BCD!
离线610568chen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-02
开始我觉得选CD。抗震规范 4.2.1  下列建筑可不进行天然地基及基础抗震承载力计算......
后来仔细一想觉得是这样的:8度是软弱土层是指特征值(没经过修正的)小于100KPa的土层。埋深3米,深度修正值大约为2.5*18=45KPa
不修正时特征值为(fak)120-45=75小于100kpa, 又要进行天然地基及基础抗震承载力计算  修正系数为1.0   那就只选A
[ 此帖被610568chen在2010-09-02 12:14重新编辑 ]
离线船头尺
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-02
AB是对啊
D比较有意思
基础有验算承载力的吗?
不是都说地基承载力吗?
在进步中保持谦虚!
离线tianxiaofu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-02
请教各位一下啊,这个没说是采用修正前的啊,而且我看抗震承载力乘以修正系数公式里面采用的是修正的值,能解释一下吗?
离线wlsyn2007
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-02
引用第1楼北侠于2010-09-02 10:57发表的  :
说的很对
软弱土层修正系数应该是1.0
只能选A
对D不了解
努力!
离线milkimaomao
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-03
AB
主要看什么时候用修正前的什么时候用修正后的承载力
离线yantuhaha
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-03
BC吧,哈哈哈
离线lixiaojie212
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-03
规范上说“地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:……”
其中,软弱粘性土层如何界定,承载力范围多少
212
离线lixiaojie212
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-03
规范上说“地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:……”可不进行抗震验算
212
