  • 3019阅读
[疑难诊断]真题疑难请教 [复制链接]
离线lihuan9987
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-04
1,    对采用天然地基的桥台基础进行设计时应考虑桥台后路堤填土对桥台产生的下列那些选项中的影响?
A由于超载的作用将会提高桥台下地基持力层的承载能力
B填土使桥台产生附加的不均匀沉降
C填土时桥台基础产生偏心力矩
D填土不利于梁式桥台的稳定行
我觉的选BC,参考答案为BCD,梁式桥台梁放在填土上,应该没影响呀
2,计算框架结构的某一内柱基础的沉降量,在计算改内柱基础底面附加压力时,判断下列哪种方案中那些选项是正确的
A,需考虑最接近这个内柱的其他四个内柱的荷载
B,只需要考虑这个内柱所在横向一行的所有柱荷载
C只需要考虑这个内柱所在纵向一行的所有柱荷载
D除了这个内柱本身荷载外,不需要考虑其他任何荷载
参考答案为D,为什么不用考虑相邻荷载影响?当柱距很小时呢?
2,    在多年冻土地区建筑时,下列地基设计方案中那个不正确
A使用期间始终保持冻结状态,以冻土为地基
B以冻土为地基但按溶化后的力学性质及地基承载力设计
C先挖除冻土,然后换填不容沉土,以填土为地基
D采用桩基础,将桩尖置于始终保持冻结状态的冻土上
参考答案为D,我觉的是B
4.当基坑底为软土时,应验算抗隆起稳定性,下列措施那些措施对防止支护桩(墙)以下土体的隆起是有利
A 降低坑内外地下水位  B减小坑顶面地面荷载
C坑底加固   D 减小支护结构的入土深度
参考答案为BC,A为什么不选呢?
5、在膨胀土地区,下列那些工程措施是正确的
A坡地挡墙填土采用灰土换填,分层压实
B边坡按1:2放坡,并在坡面,坡顶修筑防渗排水沟和截水沟
C在建筑五外侧采用不小于1.2m和坡度3%~5%的散水
D在烟囱基础下采用适当的隔热措施
参考答案为CD,B错在那里?
离线nicholasfang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-09
第三题可参考工程地质手册的内容
第四题可根据抗隆起稳定性的计算公式进行判断,与地下水位无关
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-09
第五题就在膨胀土规范里面。
答案也有不对的地方,不要过于依赖答案。
离线倒影依
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-14
第4题,若水位下降,土的重度变大,稳定性降低,故A错
选择了就坚持下去
