  • 7102阅读
  • 16回复
[专业考试]06-08真题可能有误的参考答案——08年 [复制链接]
离线copc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-05
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-05
第9题选择D无误
离线tcjiao
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-05
谢谢了,好好看了
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线swjtuzhi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-05
个人认为9题选A
离线benjackxu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-05
9 不清楚
57 CD 同意楼主
68 BCD 答案无错,见《基桩检测基础规范》第4.4.5,通过桩身内力测试是可以获得中性点的,就是轴力最大的点。
35. A,答案无错。投标文件里面没有报价,怎么可能。你不报价,到时候人家怎么评标,在中国,标价最低往往是中标的哦。
46.AB,无错。标准值应该是属于统计平均值,不要把这个统计平均值与我们通常所说的均值概念混淆了。统计平均值应该含义更宽泛一些,包含标准值和均值。我们通常所说的标准值是指有95%的置信度的平均值;通常所说的均值是指具有50%的置信度的平均值,所以平均值一般大于标准值,采用它多得到的计算结果的可信度为50%,也就是说有50%的概率能保证计算结果反映了真实的结构的工作状态。
57.BD,同意楼主,手册的确没有要求大于15米这一说。
64.BD,根据《水工抗震设计规范》相关条文一致
65. BC跟楼主一样
67. AC. 在供求关系中,应该很难做到B选项。 A选项似乎不够严谨,应该只是“与供方共享合同规定相关内容的专门技术和资源”,按说可以不选,但考虑到多选,勉强选上吧。
离线东方红
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
这些题目我也都做过了
说说我的理解
9题我认为D是正确的,这个题目要抓住两点,一是张性和压性(受拉或受压),二是上下盘的移动方向。
57题我认为A和D都不合适,性质这么差的淤泥,强夯置换怎么施工?抛石挤淤倒是可行的,振冲砂石桩也不可行,承载力和沉降不能保证,这个题目有问题。
68题没错,中性点位置能测的,这个很好理解。
35题我认为题目也是有问题的,投标文件里面应该包括施工工艺、方法和报价的,这个题目有的答案解释为:按照招投标法第×××条,答案是A,典型的死抠硬套,出题没有水平。
46题我认为选择AB,标准值和同一平均值是不同的。
57题我认为应该选BD,选C无依据。
64题选择BD是正确的,这里的水平方向是针对大坝而言的,是垂直大坝轴线方向,也就是顺河流方向的。
65题我认为选B没错,按照《建筑抗震规范》等效剪切波速的计算方法,C不对的。
67题,我不知道选什么,我觉得考这种题没意义。
以上为个人理解,请高手指点。
离线liuming_zju
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-06
第9题没错。
具体详见《铁路工程地质手册》,这个是里面的一个例子。
你可以从书中要到考题中每幅图上下盘移动的方向,书上标出来了。
离线njzy0532
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-06
说一下我的看法:
9.D,无疑义,详见《铁路工程地质手册》相关图件
57.CD,A适用于10m以内,B不适用于海边高含盐量腐蚀性地层;
68.BCD,D规范虽然没有直接说,但是得到了B必然得到D;
35.C,C应该是招标文件的要求;
46.AB,标准值和统计平均值绝对不是等效的关系;
57.BD,手册无15m厚度要求;
64.BD,规范原文;
65.BC,应该可以超过500m/s,因为可能夹孤石,表4.1.6中也有大于500的区间;
67.BCD,百度查的。
淡泊以明志·宁静以致远
离线chx52004
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-06
第9题选D,没有错误
离线lixiaojie212
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-06
57
振冲砂石桩法,是振冲法还是砂石桩法
有点乱
地基处理规范是分开说的
212
离线benjackxu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-06
回 7楼(njzy0532) 的帖子
百度了一下ISO,觉得楼主说的67题的答案是对的,应该是BCD
离线jedy54
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-06
9、铁路工程地质手册上的例子,选D
57、16米深的淤泥质土用强夯块石?显然不行啊,D不懂
68、既然能测出桩侧摩阻力为何测不到中性点?中性点侧摩阻力为0。
35、和你想法一样,投标文件当然要报价,但是投标报价要求=投标报价吗?什么时候见过投标文件写投标报价要求的?
46、D项以前讨论过,懒得去争了,既然又提到了我想这道题要么笔误,要么……标准值是置信概率区间95%的平均值的侧限,但哪本书给统计平均值下过这样的定义?如果标准值就这样可以成为“统计平均值”,而平均值是置信概率50%,那照这么说标准值与平均值之间连续的所有值都可以划为“统计平均值”,不仅如此,还可以取上限概率继续增加,可以使“统计平均值”增大到无限大,只是概率趋近于无穷小而已。我看是为了迎合答案吧。
67、覆盖层的等效剪切波速是不可能大于500m/s的。
