  • 5181阅读
  • 12回复
[请教]急请教:常规固结做了,还需要做高压固结吗? [复制链接]
离线wt327
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-05
有2栋18层的高层及6栋11层的小高层,地层主要以粉土及粘性土为主约12层,桩基约25米深。我做了常规固结各级压力为:50kpa 100kpa 200kpa  400kpa  800kpa  还需要做高压固结吗?同一块土可以既做高压固结又要三轴试验吗?谢谢了!
我努力,我付出,我收获!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-05
先了解做这些实验项目的目的。
离线ownspring
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-05
看你需要什么指标啊,你要需要固结系数等那原来就应该做高压,而不仅仅做常规固结。三轴和固结并不矛盾啊,可以一起做,只要你的土样够就行。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-05
18层应该有两层的地下室,应该做三轴试验。
离线wt327
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-05
回 3楼(山那边风景美) 的帖子
谢谢你,就一层地下室。应该属于浅基坑。这样还需要做三轴吗
我努力,我付出,我收获!
离线ipq1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
附加应力与自重应力的比值20%就可以了
离线rainyy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-06
有18层的建筑,我觉得,高压固结和三轴试验(主要是粘性土)都需要做 bu&x& M*
关于同一块土 能做几项试验?那就得按照土工试验标准来了,每个试验对土样都有要求的1
离线yangsheep
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-07
要做高压固结和三轴,建议取双样吧,单样可能不够!
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-07
根据设计是否需要那些数据,再决定做与不做
离线zlh418
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-07
学习学习、、、、、不错
离线獨讀
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-09
路过,顺便学习了哈, c^N'g!on
一般一个土样是200mm,是不能同时做高压固结和三轴的,用两个样就可以了
不要迷恋哥,嫂子会打你!
离线nanfangdehai
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-14
高压难道不包括常规固结吗  肯定压力值包括了常规
