  • 31599阅读
  • 13回复
[疑难诊断]水力梯度、水力坡度、 水力比降、水力坡降,这几个术语是一个意思吗? [复制链接]
离线gs015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-05
请问各位,水力梯度、水力坡度、 水力比降、水力坡降,这几个术语是一个意思吗?
另外我看到百度百科上写道:
    水力坡度,又称比降(WATER SURFACE SLOPE OR GRADIENT):河流水面单位距离的落差,常用百分比、千分比、万分比表示。
    如河道上A、B两点的距离为100公里,B点的水位比A点高20米,则水力坡度为万分之二(20米除以100公里,即20米除以100,000米。)国外常用另一种表示方法,称每100公里升高20米。
  在水力学中,水力坡度表明了实际液体沿元流单位流程上的水头损失,水力坡度也就是总水头线坡度。它是单位重量液体沿流程单位长度上的机械能损失。
这个我就不明白了,水力梯度到底是:河流两点的落差与两点水面距离的比值,还是河流两点的落差与两点水平距离的比值,就是说tga还是sina的问题,因为水面并不是水平的,尤其是地下的自由水面。
另外还有就是,平常人们总是说长江的长度是6300公里,那么这个距离是指的水面距离吗?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线wzjrock1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-05
水利梯度是sin(a),对于河流而言,a值非常之小,sin(a)=tan(a)。
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-06
引用第1楼wzjrock1于2010-09-05 22:26发表的  :
但是西南地区很多河流的落差很大,北方很多的河流却很平缓啊
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线lmg86959100
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-06
学习了。谢谢老板
离线wbhyxf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-07
水力比降是不同的概念 可参考《工程地质手册》管涌、流土判别的章节 其余的都是同一个概念
离线zhanglisheng
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
几个概念是一回事,即单位流程上的水头损失,亦即总水头线的坡度。楼上说的《工程地质手册》计算的是“临界”值。
离线gs015
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-08
那到底是sina还是tana 啊?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线xty56789
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-12
看土力学教材
在工作中挖掘生活的意义和价值!
离线liusj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-12
学习了!!!
我思故我在
离线ygz74316
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-22
我也搞不定
http://siyuetian2011.taobao.com
离线杨英俊
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-08
学习了, 谢谢前辈们的讨论
离线ch051517
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-20
这几个概念本质上都是相同的
