  • 3592阅读
  • 9回复
[疑难诊断]09年专业知识下午64题,答案有疑问 [复制链接]
离线yucinese
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-05
64 饱和砂土的液化机理哪个正确
A 如果振动作用的强度不足以破坏砂土的结构,液化不发生
B 如果振动作用的强度足以破坏砂土结构,液化也不一定发生
C砂土液化后,砂土的有效内摩擦角将降低到0
D砂土液化以后,砂土将变得更松散
答案是BC,BC两项倒是没什么疑问,但我觉得A也正确,翻了多本教材,都觉得A没什么错误,除非不选A是因为:砂土已经液化了,再施加比较小的振动强度,那样液化也将持续。不知答案是想表达这个意思,还是答案错了?期盼各位高人指点。
离线东方红
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-06
我也不是很明白,请高手解答
离线jedy54
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-06
砂土是单粒结构,砂土颗粒之间粘聚力接近0, 不像粘性土有单元结构,且结构之间有连接,所以不明白破坏砂土结构是什么意思
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-06
我也认为ABC答案正确
离线yucinese
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-06
那么姑且就认为A也正确吧,感谢楼上几位
离线summer123
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
我也认为A正确
离线xingshi2003
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-05
液化的条件是超孔隙水压力超过上覆土层的自重应力
离线gwx2206
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-05
C也不对,液化后效内摩擦角将会变大,只有液化时有效内摩擦角将降低到0
离线yunkoo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-05
我认为答案为BC
因为液化分为三个阶段,第一阶段起始液化,土中剩余孔隙水压力与上覆有效压力相等;紧接着进入第二阶段有一定应变的起始液化,达到第一阶段后,土体开始有一定的应变,但尚未达到完全丧失强度,这与土中剩余强度或者土的剪胀性使孔压下降而造成土体尚有一定强度有关;第三阶段,完全液化。
所以答案A的情况不符合液化的在上述第二阶段。
离线wmy-sd
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-05
能够液化的根本原因是孔隙水压力增大到一定程度,即孔隙水压力大于等于土的浮重度,及砂粒之间的有效压应力等于0了,即砂处于悬浮状态了,就发生液化,与振动作用大小没有直接关系,振动作用即使把土的结构破坏了,如果达不到上述条件,还不能发生液化。
