  • 2473阅读
  • 1回复
无线振动监测仪 [复制链接]
离线jahon
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-06
SR-VM系列振动监测仪是我公司针对爆破振动监测开发的智能记录测试仪器。该仪器具有超长时间监测、超低频宽带振动记录、智能量程智能放大、无线遥控遥测、电池电量及充电显示等功能。
智能量程智能放大功能使该仪器无需设置量程和放大倍数,记录振动时可自适应信号强弱,实时自动调整增益和量程,从而同时满足强振信号和弱振信号的监测,极大地扩大了测试的动态范围,保证了触发的可靠性和采样的精度。
SR-VM系列振动监测仪可以独立实现采集,用户现场脱机操作时,可方便的修改不同的记录参数,灵活方便;仪器内置掉电保护存储器,最多可存储4G数据,可实现多个振动事件的分段记录、自动续段,方便现场连续多次爆破振动的监测。
SR-VM系列振动监测仪也可以接入传感器网络,用户可以通过中心监测仪轻松实现参数设置、控制监测、示波和无线采集功能,灵活方便,大大降低了现场监测布线安装难度。
SR-VM系列振动监测仪也可以与笔记本电脑通信,从而实现近距离监测、数据传输,现场及时获取测试数据,洞悉测试信号和设备的状态。仪器联机时,通过运行于PC端的配套振动监测软件,可立即计算并显示3个方向的速度分量、矢量合成、振动主频,最大振幅等;输出各种符合规范的报告。
二、技术特点
1.    支持无线传输、有线传输和独立采样模式,无线模式操作,传输距离可达2000米以上,可轻松实现爆破现场振动监测;
2.    采集数据实时保存,储存容量达4G,能满足长时间的实时检测;
3.    参数可通过面板按钮独立设置,同时可通过无线方式进行设置,或者可通过PC机进行设置,参数具有记忆功能,极大的方便了数据的采集工作;
4.    支持开关触发、通道触发、无线触发,可设置时钟定时触发,记录触发时刻;
5.    具备智能增益智能量程功能,无需设置量程,操作起来更为便捷;
6.    整体轻巧,便于携带;
7.    金属屏蔽一体化结构设计,抗干扰能力极强。
三、软件特点及优势
1. 全面支持相关国标,GB/T14124-93《机械振动与冲击对建筑物振动影响的测量和评价基本方法及使用导则》、GB10084-88《振动、冲击数据分析和表示方法》和GB6722-2003《爆破安全规程2003》;
2. 完善的数据处理功能,FFT变换,逆FFT变换,功率谱分析,相关性分析,一阶积分,一阶微分,矢量合成,萨道夫回归,安全振速预测,振速报警等;
3. 开放的数据分析接口,提供数据处理二次开发Dll文件;
4. 方便的打印输出功能,选择添加所需测点波形,
5. 完善的波形浏览功能,连续平移、连续压缩、连续拉伸、任意区域放大;
6. 任意定制的波形操作功能,波形截取、波形与常数运算、波形与波形运算;
7. 所见即所得的打印输出功能,选择任意测点的数据、波形、回归分析曲线输出到Word、Bmp或Txt;
8. 可靠的传感器连接状态自检功能;
9. 实时无线组网状态侦测;
10.有线模式下的多通道同时示波,自动存储;
孔内电视,管道机器人
离线jahon
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-15
自己顶一下,为了生活,
孔内电视,管道机器人
