  • 3086阅读
[疑难诊断]预测地面沉降的计算问题 [复制链接]
离线zjp028
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-06
这里的软粘土层17.2——18,.2m为什么要这样计算,而下层的密实粗砂也用这层的平均有效应力增量?一直稀里糊涂的没搞明白,希望那位明白的大虾解释一下,谢谢!
[ 此帖被zjp028在2010-09-06 10:53重新编辑 ]
离线chiaotung
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-06
下层的密实粗砂也用这个有效应力增量
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线jedy54
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-06
透水层土中的自重应力,水位下取有效重度,即Y-Yw,所以水位下降后,这个Yw就不用减了,相当于有效应力增加Ywh,是随深度线性增加的,所以可以取上下面的平均值,但在水位下降深度以下(本题中为17.2m),就是恒定的了,即等于16*10kPa
离线zjp028
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-06
回 2楼(jedy54) 的帖子
非常感谢!现在终于搞明白了,是我没完全弄清楚题意及一些概念!
离线江门su
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-09
2楼完全正确
