  • 4017阅读
  • 13回复
[求助]超深淤泥土层基坑支护求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-06
各位大侠: "$#<+H>O
    在下有个坑,上面是2m左右的杂填土,杂填土下面是10m+以上的淤泥质粉质粘土(C=11,Fai=6),深的地方淤泥达到15m+,基坑深5.2m左右,,,基坑周边开阔,怎么搞啊?!难不成要打15+以上的抗滑桩?或者放个1:无穷大的坡???? Dq[Z0"8
     怎么支护才能有软件算过啊?! 5"9 '=LV~
     在线等待!
本人单身
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-06
双轴深搅桩重力式挡墙
离线冰雨
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-07
二级放坡,再打点木桩
离线思源
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-07
回 楼主(说话的石头) 的帖子
我以前好像算过一个 -2B3 xIZJ
1:3.5m放坡能稳定
淡泊明志,宁静致远
离线whz1315
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-07
二级放坡,在平台出打几排搅拌桩抗滑
离线beexiled
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
这种地层很难计算通过,而且变形很大,土质是相当不好啊
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-08
打搅拌桩要穿过淤泥层才能通过,比较难啊!计算的时候采用了点技术处理,哈哈,滑移面就取了超过基坑深度一倍距离内的点进行计算,搅拌桩打了3排,坡顶一排,大约在坡中间打了两排,咬合150!采用一级放坡,1比1.75---- 3Z}v%=5 "
@TJ2 |_s6]
楼上的1:3.5也太大了吧!场地有放坡不是说可以无限制的放啊,放这么大的坡挖方填方量得多大啊!
本人单身
离线sunny840201
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-09
小生学习中   淤泥层太厚 搅拌桩也不好设计  觉得二级放坡  加 钢板桩支护 不知可以否
离线hyb8106801
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-27
smw工法+钢支撑,类似我做过一个
离线whz1315
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-27
二级放坡,一级大概设个2.5m,中部平台宽点设个8-9m,下部采用管桩支护
共1条评分
说话的石头 土币 +10 - 2010-12-07
离线pgxwl
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-29
回 楼主(说话的石头) 的帖子
都没说明基坑长度与宽度,假如宽度比较小,可以采用钢板桩支护+内支撑(两道)。宽度长度都比较大,就采用二级坡~~~~~~
离线hcm1222
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-30
我也搞了个类似的工程,基坑深度5-11m,上面是2m左右的杂填土,杂填土下面是15m+以上的淤泥,不过我们用的是排桩+支撑。楼主的情况应该可以考虑放坡2m+水泥土挡墙啊! !l5@L\
我试过5.2m的,理正可以算得过。
共1条评分
