  • 6319阅读
  • 18回复
[疑难诊断]水泥土墙基坑支护,坑底以下到底要不要算主动土压力? [复制链接]
离线喜羊羊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-06
看基坑支护规程,意思是坑底以下按坑底处的主动土压力不变分布(见图1),
可是有些教程和题解又不一样,有的还是按基坑上一样的计算(随深度增加),而有得干脆就是“零”(见图2,刚开始以为是抵消,后来看题解中,并没有和被动土压力抵消,而是按零计算,也就是不考虑)
到底怎么回事?
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-07
没有计算完啊。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线liuhewu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-07
这是基坑支护规范作的一个简化。考试中如果指定使用该规范,只能这样算,坑底以下土压力矩形分布。
离线lentoo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-07
按照《记住基坑支护技术规程》5.2.1条,应该考虑基坑下土的主动土压力。土中可能是少画了吧
11111
离线wgchen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-07
坑底以下土压力分布模式有三种
一般情况下按矩形分布模型计算
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线喜羊羊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
引用第4楼wgchen于2010-09-07 08:14发表的  :
坑底以下土压力分布模式有三种
一般情况下按矩形分布模型计算
那是不是:如果有说明按基坑支护规程,基坑底以下就按矩形分布。如果没有说明,就还是随深度而增加?
离线喜羊羊
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-07
回 2楼(liuhewu) 的帖子
如果没有说明,就还是正常的,随深度而增加?是吗
离线lijichao
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-07
如果按基坑支护技术规程算,坑底下主动土压力就是矩形分布,如果不按基坑支护技术规程算,坑底下主动土压力随坑底深度增加而变化。
参考书和规范选用的不同,计算出来的值也不一样。
离线土工公
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-07
当然要算,只不过说基坑底土压力按矩形分布,即基坑底面以下的土压力就取基坑底面处的土压力
离线benjackxu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-07
真实的基坑坑底主动土压力是近似矩形的,可以看看《基坑工程手册》的有关内容,近似矩形是基于实测土压力的一种简化。
离线jiangong21
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-01
Re:**绕城高速线路勘察总说明
一下的主动土压力不变了,
离线glnice
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-04
对于基坑工程而言,一般主动区位于基坑底面以下,其呈矩形分布。
