  • 12904阅读
  • 27回复
自编FLAC3d程序-用于强度折减法的初始应力输出与读入 [复制链接]
离线lufeezhong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-07
求解边坡的安全系数可用强度折减法,一般有2种实现过程:1)直接折减强度然后在自重下求解;2)先求解自重应力,然后折减强度再求解。两种过程结果一样,但2)的特点是都要经过一次自重应力的求解,如果折减的次数很多,那么自重应力的求解耗费的时间很多,于是可以进行一次自重应力求解,然后写入一个文件保存下来,在折减强度前读入自重应力结果再计算即可,废话不多,写入应力和读入应力的fish代码如下:
--------------------------------- wrGraStr.txt文件 -----------------------------------------
;单元自重应力写入文件graStress.dat
def graStressInfo
  array buf(6)
  pnt=zone_head
  loop while pnt # null
    ;应力顺序sxx,syy,szz,sxy,sxz,syz
    buf(1)=string(z_sxx(pnt))
    buf(2)=string(z_syy(pnt))
    buf(3)=string(z_szz(pnt))
    buf(4)=string(z_sxy(pnt))
    buf(5)=string(z_sxz(pnt))
    buf(6)=string(z_syz(pnt))
    status = write(buf,6)
    pnt=z_next(pnt)
  end_loop
end
def wrGraStress
  status = close
  status = open('graStress.dat',1,1)
  if status = 0 then
    graStressInfo
    status = close
  end_if
end
--------------------------------- reGraStr.txt文件 -----------------------------------------
;读入文件graStress.dat中的单元自重应力
def defArray
  array buf(6)
  array flbuf(6)
end
defArray
def graStressInfo
  pnt=zone_head
    status = read(buf,6)
    z_sxx(pnt)=float(buf(1))
    z_syy(pnt)=float(buf(2))
    z_szz(pnt)=float(buf(3))
    z_sxy(pnt)=float(buf(4))
    z_sxz(pnt)=float(buf(5))
    z_syz(pnt)=float(buf(6))
    pnt=z_next(pnt)
  end_loop
end
def reGraStress
  status = close
  status = open('graStress.dat',0,1)
  if status = 0 then
    graStressInfo
    status = close
  end_if
end
( PS: 由于本人土币不多,好心人士下载附件给我点土币哈,附件代码跟贴子上一样的 )
附件: reGraStr.txt (1 K) 下载次数:166
附件: wrGraStr.txt (1 K) 下载次数:149
共3条评分 ,土币+207
yonghengdexun 土币 +2 优秀文章,支持! 2016-05-03
wqq8889 土币 +5 - 2012-06-12
analyze 土币 +200 支持鼓励原创与创新 2012-06-07
离线sdjzuzdh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-07
下载看看了
离线sdjzuzdh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-07
谢谢提供分享
离线qugan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-07
楼主可以给程序每句作一个说明,提高程序可读性,另外,你这个与原来计算结果相同吗,谢谢
与大家一起交
离线lufeezhong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-07
回 3楼(qugan) 的帖子
自重应力结果是一样的,因为单位的6个应力分量都完整保存了,这跟直接在FLAC3d中计算自重应力然后位移清零的效果是一样的。谢谢
离线zhoubin11111
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
好资料啊,谢谢楼主分享!!谢谢分享,谢谢!!!
离线漫漫无常
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-29
呀!
离线toyboldi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-27
离线maxliming
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-27
好东西!!
离线yaozi025
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-29
wjh
离线niebaisong
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-11
好东西,谢谢
happy everyday!
离线creec2009
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-23
学习了,呵呵
资源共享。共同进步!
