  • 5121阅读
  • 14回复
[疑难诊断]复合地基的一道多选题 [复制链接]
离线babyairy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-07
04年专业知识:
对碎石桩复合地基,下述思路中正确的有( )
A 可使桩长增加从而使地基承载力增加
B 可使置换率增加从而使地基承载力增加
C 可使桩长增加来使地基沉降减小
D 使置换率增加比使桩长增加更能有效降低沉降量
答案给出BD
复合地基中,桩长的增加对复合地基的承载力和沉降的影响究竟如何呢?置换率的增加对复合地基承载力及沉降的影响呢?
群桩基础中桩长的增加对地基承载力及沉降的影响又当如何呢?感觉这块始终没能完全理解,盼望各位指点指点下啊。
离线babyairy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-07
没有人知道吗。。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-07
你的这些疑问都在地基处理手册之中
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-07
此题选择BC更加合理
离线tianxiaofu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-07
同意楼上的,bc应该是正确的,地基处理手册上有明确的解释,“减小软弱下卧层压缩量的最有效方法是加深符合地基的加固区深度,减小软弱下卧层的厚度。增加符合地基置换率和增加桩体刚度可以使复合地基加固区的压缩量进一步减小。但因其本身的压缩量已较小,特别是它占总沉降量的比例较小时,通过进一步减小符合地基加固区的压缩量来进一步减小复合地基的沉降量的潜力不大”
离线wubing0508
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-10
根据地基处理手册 BD是对的。
离线wubing0508
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-10
碎石桩区别一般的刚性桩吧???
离线jiaotongzhan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-15
我认为,由于有褥垫层的存在,增加桩长只能改变,桩土应力比,对于提高承载力意义不大,就向增加褥垫层厚度也对地基 承载力提高不大一样,只有两者合理分配才起作用。桩短时,主要由桩来承担荷载,长时主要由土来承担荷载。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线jiaotongzhan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-15
更正上面的问题:桩短时,主要由桩间土来承担荷载,长时主要由桩来承担荷载,(也就是削弱了土作用)。
离线zhb086
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-15
学习了 说的很有道理 桩基、地基处理这块始终有些地方搞不明白呀
离线yaochj
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-15
碎石桩为柔性桩,与CFG等刚性桩是有区别的,碎石桩受力需要周边土体提供足够的约束方可。
离线lixiaojie212
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-15
碎石桩是不是跟其他复合地基桩有区别啊
别的都是增加桩长降低沉降
212
