  • 4292阅读
  • 14回复
[疑难诊断]这道题看不懂了,求帮助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-09
这方面的知识一直不是很透,希望哪位朋友给仔细的讲解一下。多谢了!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-09
下面是答案的截图
离线lllgggnnn
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-09
据说这是太沙基修正法,但我不知哪本规范里有?
离线愿赌服输
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-09
地基处理手册里面有,但是要仔细理解。
这道题实际就是要你求120天是的平均固结度,应为总沉降量可用80天的条件求出。
难点在确定U[t-(t0+t1)/2],此处t即120。按加载顺序,因为瞬时加载,所以第一个t0和t1都为0,取
U120=0.96       第二项t0和t1都为20,取U100=0.934       第二项t0和t1都为40,取U80=0.892
其它就简单了
1条评分
北侠 土币 +10 优秀回复 2010-09-09
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-09
回 2楼(lllgggnnn) 的帖子
港口地基规范有这个公式
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-09
就是加权平均
离线船头尺
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-09
纯粹是加权平均
不知道是针对什么考点
在进步中保持谦虚!
离线喜羊羊
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-09
楼主和我都犯了相同的疑问
可参看我的发帖 http://www.yantubbs.com/read.php?tid=105927
再看你的题就可解了
1条评分
北侠 土币 +10 优秀回复 2010-09-10
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-10
回 7楼(喜羊羊) 的帖子
多谢指点,现在明白了
离线zhguhu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-10
主要是加载的时间不一样,第一次加载固结时间是80天,第二次是60天,第三次是40天,不同荷载的固结度是不一样的!
离线zymzym2
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-10
回 7楼(喜羊羊) 的帖子
这个题目你要看荷载持续了多久。
第一次施加的30kpa荷载,总共持续了120天
第二次施加的30kpa荷载,总共持续了90天
第三次施加的60kpa荷载,总共持续了60天
支持:正确!
zym
离线jedy54
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-10
这道题出的挺无聊的,和规范、理论一点毛都搭不上,因为他每10天的固结度都列表告诉你了,那么这三次加载到80天的固结度就查下面表就可以了,然后又告诉你了80天的沉降量,那么各加载对应的最终沉降量也可求了(因为荷载与最终沉降量为正比),最后就查固结度求出120天沉降。
