  • 3485阅读
  • 11回复
[求助]plaxis 3d tunnel 对桩的模拟若干问题! [复制链接]
离线sten
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-22
    曾经尝试用3d foudation用来模拟一高大边坡开挖和支护问题(预应力锚拉桩板墙,桩间为挡土板加土钉),但发现其对边界条件和一些东西不理想。于是改由3d tunnel来计算。在论坛看过些讨论,对桩的模拟,可以:
  1 用实体土来代替,但正如帖子中所讨论的,难以得到桩的内力,如弯矩,剪力等,而且计算量还大。
  2 贴中曾说可以用BEAM单元模拟,输入EI EA等参数,但3D tunnel中没有BEAM单元,只有类似于BEAM的 PLATE单元。但我的想法是: 既然是3D 程序,如果用PLATE来模拟,给别人看,别人总会觉得你还是2D的东西。
  问题还是不少,比如,桩与桩之间的桩顶冠梁和桩是固结的,其对桩的受力模式影响还是蛮大的,增加了桩的横向联结性,在模拟的时候也用PLATE来模拟吗?如果桩用PLATE模拟,冠梁和挡土板也用PLATE模拟,如何保证他们之间的固结方式?
  个人倾向于用土来模拟桩,对于桩的弯矩,觉得如果用桩前后的土的应力的关系,用材料力学理论或者混凝土理论反推弯矩或剪力,不知可行否?
离线hesj8028
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-29
有没有 算列 上传一个
离线hugedog999
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-19
谢谢楼主  不错
离线myc764112
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-04
谢谢楼主
离线miaoyundong
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-08
离线hit_tl
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-10
离线wangyuganghn
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-10
离线hoboman
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-26
谢了,不错.........
离线hoboman
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-26
谢了,不错.........
离线hoboman
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-26
谢了,不错.........
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-09
我也用3d tunnel软件模拟过基坑开挖,基坑共5道支撑,第一道是混凝土支撑,第2、3、4、5道支撑均是钢支撑,支撑用的是anchor单元,底板和围护结构用的均是plate单元。
calculation的时候发现一个问题,开挖至第五道支撑的时候,各类计算数据都是正常的,施做底板的时候围护的变形就出错了,而且第1~5道支撑的受力突然全变成零了!我很奇怪,是不是3d tunnel软件模拟基坑开挖的时候,底板用plate单元与围护的plate单元是不是不能很好的接触?
天下唯我独尊,哈哈!
离线ruanqingsong
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-24
