  • 2571阅读
[求助/请教]很棘手,该怎么处理? [复制链接]
离线lijian1109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-11
设计要求: n#R!`*[
本工程框架基础采用机械钻(冲)孔灌注桩,以第4层(岩溶洞隙强发育灰岩)作桩端持力层,饱和抗压强度标准值 28MPa;其余基础置于分层夯实的回填土上,地基承载力特征值fak≥120KPa。 *5NffiA}-
混凝土强度等级:C35 GQQ!3LwP\O
单桩竖向承载力特征值(KN):2950 BZBsE :(F
单桩竖向极限承载力标准值(KN):5900 ])JJ`Z8Bk
桩径(mm):1000 WV% KoM,%
配筋:均布筋12?16       加强筋?16@2000       箍筋加密区?8@100    非加密区?8@200 f0uiNy(r$
B?4\IXek
^m7PXY
超前钻报告: 8BN'fWl&E
孔深(m):50.5 ,s)H%
土层起止深度(m):0~38.18 &d2/F i+
洞隙强发育起止深度(m):38.18~44.6 (*1 A0+S90
洞隙中等发育起止深度(m):44.6~50.5 o]j*
溶洞起止深度(m):39.18~41.48 cZ(XY}
漏水漏浆起止深度(m):16~44.6 <eI;Jph5
K XGs'D
a"zoDD/
施工实际情况:在成孔过程中,在成孔至42m起,多次出现漏浆现象,采取粘土和水泥混合回填,等静止一段时间继续往下施工,直到47m终孔,当时清孔没有发现漏浆,待清孔干净下钢筋笼进行灌注,灌注过程中也有不反江现象,有少许漏浆,继续灌注,最后灌注79方混凝土将这桩灌满。 c2U>89LlZ
3_>R's8P
D'&L wU,o
问题: p)ONw"sb
在基桩钻芯检测时。钻芯至47.3m,机子不加压,钻杆迅速往下至47.8m ,该部分取不出芯样,继续往下2m钻孔,都是洞隙强发育岩层。 'K!kJ9oqe
请问:出现这种现象的原因是什么?能否判断47.3m~47.8m是什么情况?这桩又该如何处理?更或者说,如果不处理,该桩的摩擦力是否也能达到设计承载力的要求? ibq@0CR
论坛的高手,有什么好方法,感谢提供。改日送花答谢!
离线lihua231
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-11
79方混凝土将这桩灌满,47m终孔,明显的混凝土掉到溶洞里面去了。 c'6H@m#=
bODl q
qq` RfZjL
钻芯至47.3m,机子不加压,钻杆迅速往下至47.8m,有溶洞啊,为什么桩底要停在47米处啊??兄第??? `#]\Wnp~y
\z{Y(dS
fS ~.K9
估计没什么问题,一位1米直径的桩1米长所需地混凝土量约为1.04立方,79立方应该把洞堵住了的,桩头应该还在基岩上。 p#kC#{<nE
1m0':n Vdu
摩擦力的话看桩穿过的岩层性质什么样了,一样是灰岩的话,看石头的厚度,很厚的话桩与岩的侧阻力想应的也很大。你可以参考桩基础规范上的说明!!
搞土木的。请多指教
离线思源
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-12
为什么我觉得1m的桩身直径,1m长所需的混凝土为0.79m3;? V#~. Jg7
47.3m~47.8m应该是溶洞,是取不到芯的,应该能注浆把洞注满吧。 }:%pOL n
还有,最好看看桩底一下5m,看看是不是还有溶洞。要是还有的话,还要处理的。
淡泊明志,宁静致远
离线renzunyong
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线lijian1109
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-26
回 1楼(lihua231) 的帖子
根据勘察院的建议,只是43m ,因为成孔在43m的时候出现了漏浆情况,所以才考虑继续往下冲的!
离线lmkgec6692
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-15
典型的掉钻,就是钻到那层是空的,可能是溶蚀裂隙吧,建议再往下钻
离线dongcy
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-27
为什么我觉得1m的桩身直径,1m长所需的混凝土为0.79m3;?  ?@1'WD t
47.3m~47.8m应该是溶洞,是取不到芯的,应该能注浆把洞注满吧。  xeI{i{8
