  • 3111阅读
[国家标准]JGJ74 2004附录A天然地基极限承载力估算的疑惑 [复制链接]
离线gwei120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-12
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-09-12) —
附录A天然地基极限承载力估算周
A.0.1天然地基极限承载力可按下式估算:
fu =  Nrζγbr+Nqζqr0d+NcζcCk         (A.0.1)
式中fu——地基极限承载力(KPa);
NrNqNc——地基承载力系数,根据地基持力层代表性内摩擦角标准值按表A.0.1-1确定;
ζγζqζc——基础形状修正系数,按表A.0.1—2确定;
bl-分别为基础(包括箱形基础和筏形基础)底剐的宽度与长度,当基础宽度大于6m时,取b=6m;
γ0γ--分别为基底以上和基底组合持力层的土体平削重力密度(kN/m3);位于地下水位以下且不删于隔水层的土层取浮重力密度;当基底土层位于地下水位以下但属于隔水层时,γ可取天然重力密度;如基底以上的地下水与基底高程处的地下水之间有隔水层,基底以上土层在计算γ0时可取天然重力密度;
d--基础埋置深度(m),应根据不同情况按下列规定选取:(1)一般自室外地面高程算起;对于地下室采用箱形或筏形基础时,自室外天然地面起算,采用独立柱基或条形基础时,从室内地面起算;(2)在填方整平地区,可自填土地面起算;但若填方在上部结构施工后完成时,自填方前的天然地面起算;(3)当高层建筑周边附属建筑为超补偿基础时,宜分析和考虑周边附属建筑基底压力低于土层自重压力的影D向;
Ck——地基持力层代表性黏聚力标准值(kPa)。
我想请教大家,基底组合持力层的土体平均重度,我觉得这个重度应该是有深度限制的,不应该是基础底面土的重度值而已。
如果是有计算深度的,这个深度应该怎么确定。是否与基础宽度有关系,是什么关系。
[ 此帖被gwei120在2010-09-13 15:18重新编辑 ]
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-09-12
离线zhanglisheng
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-12
土币不足,无法下载。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-12
看不见东西。
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-12
回 楼主(gwei120) 的帖子
将此贴图重新弄一下传上来,将问题表述清楚
离线gwei120
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-13
回 3楼(土老帽) 的帖子
Ck查表可知
