  • 3539阅读
  • 8回复
请教高手,plaxis - K0 [复制链接]
离线binyang16
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-12
请教高手,plaxis 中   K0有些时候接受默认值 有些时候输入0.5  这是怎么回事啊 ?
业精于勤
离线cavalier
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-21
跟楼主有相同的疑问,可惜没高手解答……
感觉plaxis当中有好些问题都没有详细说明啊,很痛苦……
离线qiantianping
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-24
参考manual 一般不知道的情况取值0.5
前天的努力
离线lzw_ustb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
plaxis期待大家共同努力,找了几篇文章,都是忽悠人的东西,根本没有详细的参数。
离线ccytss
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
PLAXIS的手册对理论问题的探讨不够深入,个人觉得GeoStudio和ABAQUS的手册都是写得很好的。
浮动的尘埃
离线melancholy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
破解版 的 ko 是默认 根本没法设置
离线ericlee
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-13
K0=1-sinφ φ为土体的有效摩擦角,对于砂土、粉土和应粘土,有效内摩擦角一般为30°左右,所以,K0的值一般取为0.5.正常范围在0.2-0.8之间。
离线ericlee
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-13
对于饱和软粘土,一般取为0.95.
离线zhong108223
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-17
水的话是1,其他根据情况或者公式可以自行判断吧,个人感觉方便计算就好
