  • 2704阅读
  • 11回复
[疑难诊断]07 36题 哪位高手分析下。 [复制链接]
离线huzhihong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-12
07 36题 哪位高手分析下。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-12
应该选择A吧
离线huzhihong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-12
讲解下,大哥
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-12
回 2楼(huzhihong) 的帖子
哎,我也不会,死记吧
离线hut123
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-12
是不是这样:
如果是砂质土,那上下游都一样的
但这里是粘性土含C值后,由于C值浸水前后不变,所以相对安全系数也增大了
离线henxinzhe
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-13
选C吧!! 安全系数不就一个 稳定系数才会根据实际工况发生变化!!
还是好朋友
离线qwy7120
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-13
应该选择A,在防洪高水位时,是上游水位高,下游水位低,形成向下游渗流,产生动水压力。
离线mjq240301
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-13
根据我的理解,在高洪水位时,上游坡是按浮重度计算的,内聚力和摩擦角也会改变,但整体是区域安全的,而下游坡的含水率会增大,重度也改变了变大了,内聚力和摩擦角也改变,再加上渗透力,因此下游坡的安全系数会比上游坡的安全系数小,个人选A!!
离线liuph
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-13
我觉得这道题应该是考虑动水压力的问题,也就是神六方向不一样,对安全系数产生的影响,由于上游水位大于下游,产生向下的流动,所以应该对上游有利,对下游不利
离线janny220
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-13
同意6楼和8楼的思路
离线davidzhzhang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-13
A  粉质粘土具有一定的渗透性。
离线94117239
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-13
看看大坝断面设计成什么形状就知道了
