  • 6452阅读
  • 29回复
[疑难诊断]09年上午专业知识有疑问?高手进 [复制链接]
离线summer123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-12
56.某围海造地工程,原始地貌为滨海滩涂,淤泥层厚约28. 0' m,顶面标高约0. 5 m,设计采
  用真空预压法加固,其中排水板长18: 0 m,间距1. 0 m;砂垫层厚0. 8 m,真空度为90 kPa
  预压期为3个月,预压完成后填土到场地交工面标高约5. 0 m,该场地用2年后,实测地
  面沉降达100 em以_F-,,已严重影响道路,管线和建筑物的安全使用,问造成场地土后沉
  降过大的主要原因有哪些()
A:排水固结法处理预压荷载偏小
C.排水固结处理排水板深度不够
B膜下真空度不够
D砂垫层厚度不够
我选BC,答案是ACD
离线summer123
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-12
26.用高应变法检测桩直径为700 mm,桩长为28 m的钢筋硅灌注桩的承载力,预估该桩的
极限承载力为5000 kN,在进行高应变法检测时,宜选用的锤重是()
A: 25 kN B: 40 kN一 C. 75 kN D;100 kN
我选D,答案是C
离线summer123
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-12
28.用堆载预压法处理软土地基时,对塑料排水带的说法,不正确的是
  A.塑料排水带的当量换算直径总是大于塑料排水带的宽度和厚度的平均值
  B.塑料排水带的厚度与宽度的比值越大,其当量换算直径与宽度的比值就越大
  C:塑料排水带的当量换算直径可以当作排水竖井的直径
  D,在同样的排水竖井直径和间距的条件下,塑料排水带的截面积小于普通圆形砂井
我选的B,答案是D,
离线陆渐
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-12
26题答案可见规范建筑基桩检测规范 选c  这个锤击重量是承载力的0.01到0.015倍
28题答案有误 应该选a,可见地基处理手册77页
离线summer123
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-12
下午的14题
设计时对地下连续墙墙身结构质量检侧,宜优先采用哪种方法
A一P应孪动侧法
C.低应变动侧法
B一声波透射法
D-:钻芯法
我选的D,答案是B/C
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-12
14题可见建筑基坑技术规范
应该选c吧
声波法,规范上写的
离线陆渐
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-12
56题我选的ac
现在想起来这个答案d有点意思
会不会把这个砂土垫层也当作预压荷载在考虑?
离线jdzm777
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-12
28我认为是D。不明白为何选B,这很容易从数学上证明其正确性
苦乐年华
离线summer123
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-12
详细解释一下
离线amanda1983
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-13
28题我觉得都是对的,所以没有答案的。。。
离线陆渐
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-13
28题是个很巧妙的题目
计算的话bcd都是对的
那么从地基处理规范上讲a也是对的
不过如果看地基处理手册77页上就会发觉a是错的
如果阿尔法取0.75的话,a就是错的
离线liuph
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-13
关于28题地基处理规范上有明确的公式(5.2.3),很容易推出A是不正确的,所以应该选A。
