  • 4057阅读
[急切求助]地震液化计算中di的取值问题 [复制链接]
离线zjp028
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-13
求教高人:地震液化计算中di是怎么取值的?
离线qwy7120
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
抗震规范4.3.5中已经说明了:与该标贯试验点相邻的上、下两标贯试验点深度差的一半,但上界不超过水位深度,下界不深于液化深度。如
2.2m作一次标贯;3.4m处作一次标贯,5.6m处作一次标贯,求3.4m处标贯代表的厚度:
上层(2.2-3.4m)中点深度为2.8m
下层(3.4-5.6m)中点深度为4.5m,那么3.4m标贯代表的厚度为:
H=(4.5-2.8)/2=0.85m
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-13
也可以看看于海峰的恶习提及的做法
离线janny220
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
回 1楼(qwy7120) 的帖子
厚度di=4.5-2.8=1.7
中点深度zi=2.8+(4.5-2.8)/2 ---用于求层位影响权函数
离线小红帽
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-10
回 1楼(qwy7120) 的帖子
那2.2m处和5.6m处标惯代表的厚度是多少呢?抗震规范4.3.5中说明了:与该标贯试验点相邻的上、下两标贯试验点深度差的一半,那么第一个标惯点和最后一个标惯点的代表厚度应该怎么取,规范上没有说明
离线hunanlxf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
引用第1楼qwy7120于2010-09-13 12:20发表的  :
H=(4.5-2.8)/2=0.85m
H=(5.6-2.2)/2=1.7
天行健,君子自强不息
离线hunanlxf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-06
Re:回 1楼(qwy7120) 的帖子
引用第4楼小红帽于2011-06-10 18:49发表的 回 1楼(qwy7120) 的帖子 :
第一个的上界是 地下水位处,第一层的代表厚度是 地下水位 ----> 1,2两点的中点深度
最后一个点的下界是液化深度,最后一点的代表厚度是 倒数第二点和最后一点的中点深度--->液化深度
比如 地下水位是1m,液化深度8米
2.2m处是 (2.2-1)+(3.4-2.2)/2=1.8
5.6m处是 (5.6-3.4)/2+(8-5.6)=3.5
天行健,君子自强不息
