  • 2461阅读
[疑难诊断]这种情况这么处理对不对? [复制链接]
离线gs015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-13
这道09年的题目,题目不难,但是在计算湿限性沉降时,要对土层进行分段计算
但是这道题目的取样深度都在整数米位置处,那么是不是说2米处取样点代表的是1.5~2.5米的湿限系数,就是说:
2米处取样点代表:   1.5~2.5
3米处取样点代表:   2.5~3.5
4米处取样点代表:   3.5~4.5
5米处取样点代表:   4.5~5.5
6米处取样点代表:   5.5~6.5
7米处取样点代表:   6.5~7.5
而1.0米处的取样代表的是0~1.5米,即使代表的是0.5~1.5也没有关系,因为基础埋深是1.5米,上面的都要挖掉。
在这种情况下,如果基础埋深是2米的话,那么2~2.5米处要用2米处的湿限系数,而在基底下5米处,也就是地表下7.0米处,要有一个不同的β来计算6.5~7.0m和7.0~7.5米,是这样吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
你的理解和我的一样
离线nicholasfang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-13
有同样的疑惑,希望能得到解答
离线liuph
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
这道题虽然简单,但是考虑的因素很多,主要包括:
1. 自重失陷黄土的失陷系数
2 失陷系数的不同深度的取值系数和不同的取值深度
应该特别注意
离线benjackxu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-13
你的做法是对的
离线qwy7120
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-13
你的理解是对的
