  • 3115阅读
  • 10回复
讨论帖 各类隧道工法的技术经济比较?? [复制链接]
离线skyleezz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-13
在隧道或地铁设计中,不可避免地会遇到一些情况,有2种以上的工法可以选用,此时经济性的考虑就摆在了首要位置,请大家讨论一下,关于各类常见工法的经济指标怎么样?
离线tumu068
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
关注中!希望各位大侠赐教、
离线skyleezz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-15
就地铁区间隧道这一块儿来说,明挖区间土建造价>盾构区间造价≈暗挖区间造价。当然此处明挖区间指的是埋深3-4m的。不知道这个结论各位意下如何,欢迎大家讨论。
离线yangzi329
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-15
引用第2楼skyleezz于2010-09-15 09:23发表的  : y!j1xnzki
就地铁区间隧道这一块儿来说,明挖区间土建造价>盾构区间造价≈暗挖区间造价。当然此处明挖区间指的是埋深3-4m的。不知道这个结论各位意下如何,欢迎大家讨论。 B(hNBq7
LdL< 5Q[
9ZwhC s O
埋深3-4m的话,要看地质条件、地下水位情况,明挖未必高。
Under the Same Moon
离线hushigao
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-16
暗挖去难道不包括盾构区吗 xM(
离线skyleezz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-17
a,X3=+_K
$%/Zm*H
暗挖去难道不包括盾构区吗 j b!i$/%w
Wjp<(aY[
z[B7k%}
这个地方不是严格分类,暗挖就指的是浅埋暗挖法,仅仅在此和盾构相区别。 JP#m} W
我个人觉得,盾构法不宜归类于暗挖法当中,因为盾构法的施工重点和通常意义上的暗挖法相差甚远。虽然盾构也是“非开挖”施工。
离线xie8jun8
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
和地质条件关系很大,对于明挖还和埋深关系很大,但一般来说 x9a0J1Nb-h
明挖>盾构、明挖>矿山,矿山和盾构要看地质情况和区间长度~
强己方能强国;
能战方能言和!
离线badeggsmm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-21
明挖>盾构、明挖>矿山
离线skyleezz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
一般情况下,明挖>盾构、明挖>矿山,矿山和盾构要看地质情况和区间长度~ R6ywc "xE
这个结论应该说是正确的,当然还要具体情况具体分析。 zk?lNs
不知哪位同志有较为详细的经济指标,可展示一二!
离线zxs198635
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-21
TBM法和钻爆法技术经济比较 p< XjiRq
本文主要针对在隧道施工过程中采取TBM法施工和钻爆法施工这两种施工方法进行了技术和经济对比分析,确定了TBM法施工和钻爆法施工的适用范围;并通过造价计算确定了一圆形水工无压隧洞的TBM法施工和钻爆法施工的经济洞长;并收集整理了部分国内外已建和在建隧道工程采用TBM法施工和钻爆法施工的资料。 rLp0VKPe
(1)TBM法施工和钻爆法施工的适用范围在隧道施工方法上,TBM法和钻爆法都是隧道施工的成熟工法。钻爆法较TBM法工序多,施工组织复杂,工期较长,超欠挖量大、安全性差,但地质适应能力较好。TBM法与钻爆法比较的优势在于工序简单、施工速度快、安全性好。从技术上比较,TBM法适用于工期要求紧、且以硬质岩为主的圆形长隧道,而钻爆法则适用于短隧道、地质条件较复杂的且不适合TBM法快速施工的工程。 V XC_Y
(2)TBM法施工和钻爆法施工的经济洞长    ]F,5Oh :OY
成洞洞径4m,埋深100~500m,坡度1/800,Ⅱ类及以上围岩占40%、Ⅲ类围岩占30%、Ⅳ类占20%、Ⅴ类围岩占10%的圆形水工无压隧洞,钻爆法施工的经济洞长为5km以下,敞开式TBM施工的经济洞长为5km以上,双护盾式TBM施工的经济洞长为9km以上。    7p|Pv;wp|
   zdtzR<X
(3)通过收集整理部分国内外已建和在建隧道工程采用TBM法施工和钻爆法施工的资料,认为:现行TBM法施工技术能适应复杂的地质条件,溶洞、涌水等特殊地质条件经提前处理后,或辅以钻爆法开挖通过不良洞段后,再采用TBM法进行掘进;在特长隧道中,采用TBM法快速施工,较钻爆法以长洞短打的方式经济性好,节约成本约在5%~20%;在硬岩隧道中,双护盾TBM比敞开式TBM造价高出约20%以上,敞开式TBM法的经济性更突出;国产TBM发展停滞和国内施工单位的TBM施工管理水平相对落后,是当前我国隧道难以推广采用TBM法开挖的主要原因;TBM法与钻爆法的造价差异会随着TBM的进一步发展和推广将逐渐缩小,TBM法将在中长隧道的建设中逐渐取代钻爆法而成为主流的施工方法。 oo`mVRVf
离线amsterdam
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-22
还是tbm好一点
