  • 3493阅读
  • 10回复
[疑难诊断]08年专业知识答案有疑问?求教 [复制链接]
离线summer123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-13
上午第10题
下图给出了三个钻孔压水试验的P-Q曲线,下列哪个选项的曲线表明
试验过程中试段内岩土裂隙状态发生了张性变化,(   )
A曲线I           B曲线II              C曲线III                 D无法确定
我选的B,答案是C?
上午27题
`.某碾压式土石坝高50m,坝基有4m厚砂砾层和22m全风化张透水层,以下哪个选项
  的坝基防渗措施方案的效果最好()
  A.明挖回填截水槽     B水平铺盖             C,截水槽十混凝土防渗墙                D众截水槽干水平铺盖
我选A    答案是C?
32题
下面哪个选项所死的粘性土不宜作为土石坝的防渗体填筑料()
A.高塑性冲积粘土,塑限含水量Wp=26   液限含水量W1=47
B在料场为漫陷性黄土
C掺人小于50比例的砾石的粉质粘土
D,红粘土
我选B,答案是C?
离线summer123
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
多选42
下列哪些选项的测压计适用于在渗透系数很低的淤泥层中侧定孔隙水压力?
  A立管式恻压计     B,水压式测压计        C.电测式测压计.·D.气动测压计
我选BC,答案C,多选至少选2个吧?
43
下列对断层性质及对铁路选线影响的评价中,哪些选项是正确的
A受张力作用形成的断层,其工程地质条件比受压力作用形成的断层差
B.隧道穿过断层时,应避免通过断层交叉处
C线路垂直通过断层比顺着断层方向通过受的危害大
 D在路堑两侧断层面倾向线路与反向线路相比,前者工程条件是有利的
我选BD,答案AB?
50
采取下列哪些选项的措施能有效提高沉井下沉速率
 A减小每节筒身高度              B。在沉井外壁射水            C将排水下沉改为不排水下沉            D并璧与土之间压入触变泥浆
我选BCD   .答案BD?C为什么不对?
离线summer123
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-13
下午的
某过扛隧道工作并并深34m,采用地下连续墙支护,地日层及结构如缴所示。场地地下水
有两层,浅层潜水位深度为1、5m。,深部承压水水位深度1.8m,水量丰富,并与江水连
下列地下水控制措施中,哪个.选项相对来说是最有效的()
A对浅层潜水用多级井点降水,对深层承压水,用管并降水方案
B采用进人卵石层适宜深度的隔水帷幕,再辅以深井降水并加固底部方案
C。对浅层潜水,用多级并点降水,对深层承压水,加强观测
Dw设置深度进入基岩(泥岩)的封闭隔水帷幕,并疏干帷幕内的地下水
我选C,答案是D?
20在不均匀岩土地基上建多层砖混结构房屋,为加强建筑物的整体刚度,拟增设两道卿梁。
  下列哪个选项的圈梁设置位置是最合理的()
  A.---道设在基础顶面,一道设在底层窗顶上
  B一道设在基础顶面,一道设在中间楼层窗顶上
  C,一道设在底层窗顶上,一道一设在顶层窗顶上
  A。一道设在基础顶面,一道设在顶层窗顶土
我选B,答案是D?
51某场地土层为:上层3rn为粉质土,以下为含有层间潜水的4m厚的细砂,再下面是深厚
  的粘土层。基坑开挖深度为10m不允许在坑外人工降低地下水。在下列支护方案中,
  选用哪些选项的方案比较合适()
  A。单排间隔式排桩    B地下连续墙             C.土钉墙                D,双排桩+桩间旋喷止水
我选CD,答案BD
59在膨胀土地区,下死哪些工程措施是正确的
  A.坡地挡墙填土采用灰土换填、分层夯实
  B  .边坡按尔2放坡,并在坡面、坡顶修筑防渗排水沟和截水沟
  c。在建筑物外侧采用宽度不小于l,2。和坡度3%一50lo的散水
  D,在烟囱基础下采用适当的隔热措施
我选AC,答案CD?
离线liuph
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
提的问题比较多,又得还是比较容易解决的
10 随着压力的增大流量有明显增大
27和32可参考《碾压式土石坝设计规范》
42可参考《工程勘察规范》
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-13
上午第10题在工程地质手册
离线喜羊羊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-13
08年的真题答案 确实有些是错误的,为什么论坛上没有高人帮忙修改一下,都过去两年了,还是维持这个错误。
另外
10题 答案没错。
27题 答案没错。
32题 应该选A  规范中有
42题 应该BCD,但是这个规范今年不考,所以不用管了
43题 我也疑问中。。
50题 BD,C 没有效果,不排水了,反而变轻了
下午
16题 选D没错,这里主要是地下水问题,旁边有江水补给,只有设置隔水帷幕了才能解决
20题,选D没错,自己搜索一下圈梁
51题,选BD没错
59题,疑问中。。
[ 此帖被喜羊羊在2010-09-14 00:23重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-13
59题在规范上确实提到了CD
离线jiaotongzhan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-14
回 5楼(喜羊羊) 的帖子
您有2010年的专业考试大纲吗?这个空隙水压力测试规范真的不考了?我没有,能给我发个大纲的邮件吗?谢谢!jiaotongzhan@sohu.com
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线sdfftre
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-30
32题
B在料场为漫陷性黄土
C掺人小于50比例的砾石的粉质粘土
D,红粘土
我认为应该选A。
在《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)第4.1.6条、第4.1.7条、第4.1.9条、第4.1.10条有详细解释。
本题的A选项:塑性指数Ip=47-26=21>20,液限WL=47%>40%。
离线driftor
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-13
我认为应该选A。
driftor
离线driftor
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-13
圈梁那一题绝对超纲
driftor
