  • 5103阅读
  • 12回复
土力学的几个问题  请达人赐教 [复制链接]
离线nbote
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-24
1.“圆弧滑动”用英语怎么说?
2.下列土的物理性指标,哪些可反映土的密实度(多选):
(a)孔隙比      (b)饱合度      (c)重度        (d) 含水量
3.无粘性土坡稳定性与_____无关,仅取决于_____.
4.土力学最关心的两个问题是:__ 问题,____问题。
5.土工聚合物作为反滤材料应有三个功能:___  ____  _____
离线hkchang
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-24
1.「圓弧滑動」用英語怎麼說?
    Circular slip.
    Circular failure.
2.下列土的物理性指標,哪些可反映土的密實度(多選):
(a)孔隙比      (b)飽合度      (c)重度        (d) 含水量
  孔隙比,重度 理由:孔隙比越小表是土壤越密實,單位重越大
  請問重度 是否就是Gs?
3.無粘性土坡穩定性與C值無關,僅取決於土壤的內摩擦角.
离线nbote
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-24
谢楼上的。
重度是r, 即密度与g的乘积。
离线江江
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-24
5.土工聚合物作为反滤材料应有三个功能:___  ____  _____保土性、透水性、防堵性
土力学最关心的两个问题是:__ 问题,____问题。强度和变形特性
离线twtw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-24
孔隙比 重度  含水量都能反应土体的密实度.
圣人不死,大盗不止
离线twtw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-24
无粘性土坡稳定性与_坡高____无关,仅取决于_内摩擦角和坡度.
圣人不死,大盗不止
离线nbote
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-24
引用第4楼twtw于2007-09-24 18:41发表的  :
关于重度、含水量能具体解释一下么?
离线twtw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-25
对于饱和土,由于构成岩土的矿物比重基本上差不多(粘土矿物稍重,长石石英等稍轻),所以土越密实,则重度越大.但对于非饱和土,就不能同饱和土相比.所以只能说,对于同一种土,如果饱和度相等,重度基本上能反映密实度.
至于含水量更直观地表达了土的密实,土的一些特性指标,如液性指数,含水比,就直接与含水量有关.当然,任何事情都有例外,如冻土,含水量适当程度增加,反而有利土密实度的提高.
圣人不死,大盗不止
离线xdfang
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-18
在其他条件相同的情况下,选项指标都能反映土的密实度,一般情况下,孔隙比最能反映土的密实度。
离线zyyjs063
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-09
土力学最关心的是土的强度和稳定性(变形)
离线zw02061108
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-15
Re:土力学的几个问题 请达人赐教
支持9楼的
红尘本无相,惊梦碎,灰飞湮灭
离线97303
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-19
Re:土力学的几个问题 请达人赐教
土工聚合物作为反滤材料应有三个功能:透水、挡土、加筋
