  • 5245阅读
  • 8回复
岩土工程经过二个外审然后复审完毕后再次外审,不明白 [复制链接]
离线weihuanwei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-15
岩土工程经过二个外审然后复审完毕后再次外审,不明白?请那位高手帮忙解释一下,谢谢
离线njlg
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-15
前面两个外省的意见可能不统一吧
离线丹江水好
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-17
正常的,我有一篇就是这样的,认真修改,后来录取了
离线japher
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-17
我也有一篇两个外审后又加送了一个外审,都说是前两个专家意见不一致,忐忑中。。。
离线tjwhx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
这个要看情况,在再次外审前是否要你修改?还是直接就送出外审了?修改后可能会好一些,直接送出肯定是意见不统一,如果外审意见再不好,就退了。
离线wuyue_ting
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-26
只有一个外审是什么原因呢
离线weihuanwei
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-27
引用第4楼tjwhx于2010-09-21 13:00发表的 :
 没有要求修改,担心的要命…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
离线henxinzhe
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-30
请问楼主的论文录取了没有?
还是好朋友
离线9945016
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-16
请问楼主的论文录取了没有?
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
