  • 3029阅读
  • 8回复
[求助]吹填砂场地大面积地基处理采用强夯墩体方法可行吗? [复制链接]
离线heguofussec
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-15
某场地为吹填由海域成陆域。钻探揭示原场地基岩面上海相沉积粉质粘土或淤泥质粘土,厚度1-3米不均,基岩面比较平坦。吹填覆盖层平均厚约10-12米,为新近吹填。吹填土主要由中粗砂构成,其中粘土颗粒含量不超过8%,局部存在淤泥质粘土层和粉质粘土夹层,夹层厚度平均1-2米。场地地下水严重腐蚀。采用高能级强夯,夯坑内回填山皮石,形成夯墩墩体。请教高手,这一方法可行吗?是否存在其他什么隐患?
SSEC Civil
离线yangmimr
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-16
下来好好学习一下
离线whzmq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
应该是可以的
离线ziyezhai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16
有风险,我觉得还是仔细研究一下 _Q\<|~
离线heguofussec
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-16
能给出存在风险的哪几种可能性吗?
SSEC Civil
离线abass
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-17
建议采用真空预压+强夯处理,处理后根据得到的强度大小和使用要求,决定是否需要采用桩基、人工地基或天然地基。
三人行必有我师
离线whzmq
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-17
个人觉得:吹填的中粗砂采用高能级强夯,且夯坑内回填山皮石,预计夯后地基承载力不成问题,至于使用期沉降,岩面上淤泥质粘土较薄,估计后期沉降也不会太大。吹填砂里局部存在淤泥质粘土层和粉质粘土夹层,注意一下不均匀沉降的问题即可。
离线heguofussec
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-17
中间粘性夹层在强夯过程中,石料量比较大,夯击数明显增加,是否属于正常?而这种方法在方法上可以归为强夯还是强夯置换?还有,关于墩体端部是否一定要强行穿破夹层,如果墩体下,存在一定厚度中粗砂,再下面还是粘性土夹层,会影响加固效果吗?
SSEC Civil
离线王延波
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-17
同意五楼的意见
虔心学习,希望师兄师姐多多帮助。谢谢
