  • 4045阅读
  • 10回复
[疑难诊断]关于深宽修正 [复制链接]
离线archon
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-16
关键词: 地基试验强度
关于地基承载力深宽修正 是不是深层载荷试验得出的承载力特征值不进行深度修正 浅层载荷试验得出的要进行深度修正
而根据图的抗剪强度指标确定地基承载力特征值  Md什么时候取为0 既不考虑深度影响 例如2007年案例上午第5题
离线皇家鞠
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-16
首先我觉这个题不要考虑深度问题!
1.规范上说浅层的要进行深度修正,那是在浅层载荷出承载力fak后,进行承载力修正求fa时考虑深度,这题是问进行如图的载荷试验时按规范5.2.5公式计算的话承载力fa是多少?(用这个公式算得的承载力为fa,不用修正)
2.如图的载荷试验是按规范的要求坑底为载荷板宽度的3倍!这样试验就造成了两侧缺少的边载,深度修正的实旨就是因为有边载造成承载力的提高!现在没有了边载,所以不能考虑深度。
3.fa=18*1*0.51+40*5.66=235.58
以上是个人意见!参考一下吧!
离线工程师傅
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
引用第1楼皇家鞠于2010-09-16 09:41发表的 :
首先我觉这个题不要考虑深度问题!
以上是个人意见!参考一下吧!
同意楼上观点
离线archon
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16
同意1楼2楼意见  谢谢
离线船头尺
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-16
我觉得要修正
浅层载荷试验
要求坑底至少是承压板3倍
难道都不需要修正吗?
规范只说深层不需要修正
在进步中保持谦虚!
离线lijichao
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-16
同意楼上观点
离线yaochj
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-16
试验时埋深等于0 ,,b=1.0  ,因此地基承载力等于235.6(注意若为砂土,则b=3)
离线皇家鞠
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-16
1.哈哈!这个题我看我们大家得先明白这个题到底是什么意思?到底是在考什么?
2.是不是按规范计算公式计算一下我们试验完之后结果应是哪一个?
3.浅层为什么要进行深度修正?是不是它试验的东西反应不出深度所以计算fa要考虑一下深度问题?
离线xingshi2003
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-17
欢迎继续讨论,为什么规范不提浅层载荷试验的深度修正
离线fangzhen00
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-26
有边载的情况下测的的数据是不用考虑深度修正的,数据已经包含了边载影响。没有边载的情况下测的的数据才休要修正,1楼把原理弄反了吧?
离线nycwk
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-25
2007年至今仍有争议,可见题目有点问题。
