  • 4263阅读
  • 13回复
[疑难诊断]09下午案例19题 [复制链接]
离线showhand22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-16
该题应有23条等势线吧,等势线之间的水头差应该是16/22,是不是解答有误?
[ 此帖被showhand22在2010-09-16 14:31重新编辑 ]
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-16
题应有23条等势线吧,等势线之间的水头差应该是16/22,不是解答有误.
zym
离线showhand22
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
那答案应该是(16 - 11.5 - 16*3/22) * 10  =  23.2
离线js_lygskylcf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16
16-11.5=4.5
△h=16/22=0.73
(4.5-2*△h)*10=30kPa
离线工程师傅
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-16
引用第3楼js_lygskylcf于2010-09-16 15:13发表的 :
16-11.5=4.5
△h=16/22=0.73
(4.5-2*△h)*10=30kPa
这个解答是正确的
离线showhand22
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-16
G位于20号等势线上,和水平面差3个△h,为什么4.5-2*△h?
离线工程师傅
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-16
引用第5楼showhand22于2010-09-16 17:22发表的 :
20到21是一个间隔,21到22是一个间隔,一共两个间隔
离线showhand22
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-16
左侧水平面是23号等势线啊,22只是间距
离线工程师傅
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-16
引用第7楼showhand22于2010-09-16 17:34发表的 :
看着图数数也是两个间隔呀,最右下角就只是一个点,所以第一条等势线到最右下角就是第一个间隔,第二条等势线到第一条等势线就是第二个间隔,以此类推
离线showhand22
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-16
谢谢你的回答
但是如果从左面水平面开始算,因为左侧水面是等势线,而且是水头高于22号,水平面至22号差一个,22至21差一个,21至20差一个,一共是三个,这样分析错在那里。
是不是我把22号等势线位置搞错了
离线工程师傅
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-16
引用第9楼showhand22于2010-09-16 17:42发表的 :
谢谢你的回答
是不是我把22号等势线位置搞错了
等势线的编号都标在图上了
等势线在坝体里面,你说的水平面是哪?
离线showhand22
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-16
既然△h=16/22=0.73,说明有23条等势线,红色的水面不算吗?
