  • 3467阅读
[考试信息]岩土考试题 [复制链接]
离线wrr123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-19
  以下是我回忆的9月17日的注册考试题,和大家分享一下。
    城镇规划年限是多少
    设计院甲乙丙丁设计资质评定的条件
    砌体的强度和块体、砂浆的强度的关系
    地基下土水位比较高,土都是饱和土,应采用哪种地基处理方法
    建设方交费后在监理方和施工方没签订合同时,项目主要有谁来负责
    亲水性材料的湿润角范围
    更新世包括Q1、Q2、Q3、Q4中哪几个
    背斜的定义
    经纬仪的组成
    承担横向荷载的部分:山墙、吊车梁?
    计算含水量的简单计算
    下面哪些量不能直接测出来:含水量、孔隙比、比重、密度?
    基础有稳定的里慢慢减小为0,土体哪些量发生变化:应力历史、应力状态?
    简单高程计算题
    大地水准面是:规则的面、铅垂面、水平面
    二水石膏或半水石膏的脱水或水化过程?
    粉煤灰主要有什么组成:氧化硅、氧化钙、氧化铁、氧化铝?
    混凝土强度表示方法;表示立方体的抗压强度标准值还是设计值?C30含义
    要增加什么材料的和易性、流动性、粘结性,需要增加下列什么:油沥青、地沥青、焦油沥青、煤沥青?
    在下降电梯里下列三种情况,物体对电梯的压力大小:减速下降、匀速下降、加速下降?
    给出两个点的坐标,算方位角
    筏形基础属于:浅基础、深基础、扩展基础?
    下列三种试验哪种不能算出土的不排水的强度:十字板、固结不排水剪切、固结排水剪切、快剪?
    测定承载力试验:要与基础地面平齐、高于、低于?
    材料吸水性和吸湿性试验测定方法?
    山坡主要是碎石重力,则应力方向:垂直滑坡面、垂直面、水平面、平行滑坡面?
    可能有些说法不准确,希望大家来讨论下。
学习学习
离线xiaofeng1987
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
岩基固结灌浆:抗渗?抗剪?
城市里软黏土的处理方法:降水预压?深层搅拌?
软土深基坑支护:地下连续墙?
离线las1010
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
谢谢楼主!!!!!
离线zqx_591110
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-11
谢谢楼主!!!!!
离线liangyishan
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-11
