  • 71599阅读
  • 284回复
[考试信息]2010注册岩土基础下午(60题全)简析 [复制链接]
离线心不够绝
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-19
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2010-09-19) —
1、有关亲水性材料润湿角?
亲水性小于等于90,憎水性大于90没有争议
2、含水率为4%的砂500g,其中水的质量是多少
乍一看好像很简单,就是500乘以4%,但看上去太简单了不敢选,选了19.2=(500-500*4%)*4%
3、石膏煅烧的气硬性原理?
建筑石膏是二水石膏在一定温度下加热脱水,并磨细制成的以β-半水石膏为主要组成的气硬性胶凝材料。所以应该是二水石膏、脱水
4、粉煤灰掺入混凝土增强胶凝作用,主要是其所含的成分在起作用?
活性效应:粉煤灰中所含的二氧化硅和氧化铝等具有化学活性,能与水泥水华产生氢氧化钙发生化学反应,生成水华硅酸钙和水化铝酸钙,与水泥的水化产物相似,具有一定的强度,因此可以作为胶凝材料一部分而起到增强作用。
5、随着混凝土强度的提高,泊松比呈什么变化?
先来看看泊松比的定义:横向应变与纵向应变之比值称为泊松比µ,也叫横向变性系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。
问了下专家,说强度越高,泊松比越低,按岩石的推,应该是变小
6、增加什么成分可以提高沥青的可塑性、流动性、粘结性?
树脂使沥青具有良好的塑性和粘结性,油份赋予沥青的流动性,地沥青质则决定了沥青的硬脆性
7、P、S元素的含量越低时,钢的等级应划分为?
钢中按P,S杂质的含量由多到少分为ABCD四个等级,所以选D
8、关于大地水准面特性?
水准面是作为流体的水受地球重力影响而形成的重力等视面,它的主要特点是面上任意一点的铅垂线都垂直于该点上曲面的切面。水面可高可低,符合这个特点的水准面有无数个,所以答案显而易见。
9、给了点M(后视点)的高程,然后给出点N(前视点)、点M(后视点)的读数
用M点的高程减去另外两个读数高差
10、J6光学经纬仪的构造主要分为哪三部分?
这个翻书就知道了:基座、水平度盘、照准部
11、高层建筑标高测量的允许误差
      层间标高测量偏差不应超过±3 mm,建筑全高(H)测量偏差不应大于:
(1) H≤30 m,±5 mm;
(2) 30 m<H≤60 m,±10 mm;
(3) 60 m<H≤90 m,±15 mm;
(4) 90 m<H≤120 m,±20 mm;
(5) 120 m<H≤150 m,±25 mm;
(6) 150 m<H,±30 mm。
12、提供两个坐标点,计算方位角
坐标方位角又称方向角,在平面直角坐标系统内,以平行于X轴的方向为基准方向,于某边的一个断点,从基准方向顺时针转至该边的水平角(0到360度)称为坐标方位角(简称方位角)
13、城、镇规划一般多少年?
最新的城乡规划法确定城市和镇的总体规划一般为二十年
14、勘察设计咨询企业创作的投标方案及相关文件提供给建设单位,对方付款后著作权归
由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者。
公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。综上应该归勘察咨询企业吧
15、关于环保环评的?
个人觉得应该是从项目开始就应该跟上了
16、城乡设计规划单位的资质的相关要求
城乡规划编制单位资质管理 (1)甲级城市规划编制单位标准:
  1)具备承担各种城市规划编制任务的能力;
  2)具有高级技术职称的人员占全部专业技术人员的比例不低于20%,其中高级城市规划师不少于4人(建筑,道路交通,给排水专业各不少于1人);具有中级技术职称的城市规划专业人员不少于8人,其他专业(建筑,道路交通,园林绿化,给排水,电力,通信,燃气,环保等)人员不少于15人;
  3)达到国务院城市规划行政主管部门规定的技术装备及应用水平考核标准;
  4)有健全的技术,质量,经营,财务管理制度并得到有效执行;
  5)注册资金不少于80万元;
  6)有固定的工作场所,人均建筑面积不少于10m2.
  (2)乙级城市规划编制单位标准:
  1)具备相应的承担城市规划编制任务的能力;
  2)具有高级技术职称的人员占全部专业技术人员的比例不低于15%,其中高级城市规划师不少于2人,高级建筑师不少于1人,高级工程师不少于1人;具有中级技术职称的城市规划专业人员不少于5人,其他专业(建筑,道路交通,园林绿化,给排水,电力,通信,燃气,环保等)人员不少于10人;
  3)达到省,自治区,直辖市城市规划行政主管部门规定的技术装备及应用水平考核标准;
  5)注册资金不少于50万元;
  (3)丙级城市规划编制单位标准:
  2)专业技术人员不少于20人,其中城市规划师不少于2人,建筑,道路交通,园林绿化,给排水等专业具有中级技术职称的人员不少于5人;
  5)注册资金不少于20万元;
  6)有固定的工作场所,人均建筑面积不少于10m'.
17、高水位,土质差的深基坑,采取何种地下支护措施?
地下连续墙,这个应该没什么争议
18、影响混凝土侧向压力的主要因素?
个人觉得应该是骨料的问题
19、砌体结构施工前脚手眼设置的相关要求
在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。
不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1  120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;
2  过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
3  宽度小于1m的窗间墙;
4  砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内;
5  梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
6  设计不允许设置脚手眼的部位。
20、工程施工平面图不包含的内容
施工平面图应按照国家或行业规定的制图标准绘制,不得有随意性,应包括如下内容:
(1)在施工现场范围内现存的永久性建筑;
(2)拟施工的永久性建筑;
(3)现存永久性道路和施工临时道路;
(4)现存垂直运输机械;
(5)施工现存临时实施,包括现存的办公室、仓库、配电房、宿舍、料场、拌和站等;
(6)现存的以及施工水电管网;
(7)其他。如“施工平面图说明”,应包括:设计依据、设计说明、使用说明及图例、施工平面图管理规定。
21、 “资源有限,工期最短”的具体含义?
这个从来没接触过,不甚了解,收集了一点点资料,仅供大家参考并探讨时间一资源优化有两方面含义:①在有限的资源约束下,如何调整网络计划使工期最短;②在工期一定的情况下,如何调整网络计划使资源利用充分。
22到24为结构力学相关计算题
25.  C30混凝土这一标志的意义是什么
混凝土强度有立方体抗压强度、轴心抗压强度、抗拉强度,还有强度的标准值和设计值之分。
    普通混凝土划分为C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 15个等级。C30表示混凝土立方体抗压强度处于(30MPa≤,<35MPa)这个等级。其他同。
26、偏心荷载的短柱,弯矩给定,加轴向压力其安全性如何变化
27、钢筋混凝土排架中,水平受力的构件是什么
29、钢制方形断面管用作拉杆支撑,需计算哪些项目
31、砌体抗压强度与砌块、砂浆的关系
33、关于砌体传递给过梁压力的计算
这几个题目没找到相关比较合适的解答资料,本人学水文地质工程地质的,这个涉及的不深,欢迎土木、力学与结构的来探讨解答。
28、钢材的机械特性检测方法?
常用的检验方法有以下几种:
拉力试验、屈服点、抗张强度、延伸率、断面收缩率、弯曲试验、冲击试验
30、钢板焊接工艺方法
个人觉得应该是角接焊接
32、砌体设计原则
《砌体结构设计规范》里面讲的很详细
34、岩石天然吸水率、饱和吸水率室内测定试验方法
一般采用浸水法测定岩石吸水率,用煮沸法或真空抽气法测定岩石饱和吸水率。
在测定岩石吸水率和饱和吸水率的同时,应用水中称重法测定岩石的块体密度。
35、结构面较好的岩体,抗压强度45MPa,节理裂隙发育情况为Jv=7条/m3,问岩体分级
45MPa属于较硬岩,节理情况参照工程地质手册P18页表1-3-7属于较破碎岩,故应该为VII级岩石
36、不能在试验中直接得出的土的物性指标(需要换算求得)
显而易见应该是孔隙率(比)其他都可以测定
37、最优含水量下压实的原因
在同一压实功能作用下,当土小于最优含水率时,随含水率增大,压实土干密度增大,而当土样大于最优含水率时,随含水率增大,压实土干密度减小。究其原因为:当土很干时,水处于强结合水状态,土样之间摩擦力、粘结力都很大,土粒的相对移动有困难,因而不易被压实。当含水率增加时,水的薄膜变厚,摩擦力和粘结力减小,土粒之间彼此容易移动。故随着含水率增大,土的压实干密度增大,至最优含水率时,干密度达最大值。当含水率超过最优含水率后,水所占据的体积增大,限制了颗粒的进一步接近,含水率愈大,水占据的体积愈大,颗粒能够占据的体积愈小,因而干密度逐渐变小。由此可见,含水率不同,在一定压实功能下,改变着压实效果。
38、加载又卸荷后土中什么指标发生了什么变化
答案选项记的不是很清楚。个人觉得弹性模量及跟弹性模量相关参数
39、不用来测不排水强度的土工实验项目是哪个
就结构上各向同性的正常固结土而言,不排水强度主要取决于土的剪前孔隙比和剪破面上的剪前法向有效应力。土工试验中常用的几种测定地基土不排水强度的方法为:(1)三轴不固结不排水剪试验;(2)现场十字剪切试验;(3)无测限抗压强度试验;(4)固结不排水剪试验。
40、郎肯土压力理论中如果不计墙背土的摩擦力那么求的压力有何影响
这个希望大家一起谈论
41、基性岩浆岩与酸性岩浆岩的显著区别
这个很明显就是二氧化硅含量不一样所以颜色深浅就不一样
42、地层中间老两边新是什么地质构造
搞地质的这个错了应该不应该吧,背斜的典型特征
43、平原到山区莫霍面的变化?
这个应该在地质学基础里面有提到,我觉得主要是跟地震波速相关的变化
44、更新世包含哪几个?
这个跟09年的考题一样,09年事问Q4什么意思,这个分送来了就该拿走的,Q4全新统,剩下的Q1Q2Q3就是上、中、下更新统
45、结构面填充物抗剪切能力最强的是?
泥质还是硅质?考试的时候我也不知道该选最强的还是最弱的
46.、河流搬运作用形成的层积规律
大颗粒一般以滚动、滑动和跳跃运动方式沿河床底搬运,小颗粒一般以悬浮的方式沿下游搬运,颗粒上一般上游的肯定比下游的粗,成分的复杂还是单一大家讨论
47、引起边坡失稳的主要因素
滑坡的主要原因是由于短期内水汇集引起的,所以本人人为降水最不利于边坡的稳定性
48、潜水的主要补给来源
潜水是埋藏在第一个隔水层之上的水,潜水的补给来源:
  ①主要是大气降水:对潜水补给最有利的自然条件是降雨历时长,强度不大;地形平缓;地表植被良好。
  ②河、湖水补给:河、湖水位高于潜水面时,河、湖水补给两岸潜水。反之,潜水补给河湖水。
49、试验数据分析中表明离散程度指标是?
这也没什么争议,标准差,也称均方差,是各数据偏离平均数的距离的平均数,它是离均差平方和平均后的方根,用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。
50、浅层平板荷载试验布置位置要求
岩土工程勘察规范10.2.2最后一句话,浅层平板荷载试验应布置在基础底面标高处。
51、自重为主的岩石边坡中应力最大为方向为?
主要题干里面的自重应力为主,所以本题选垂直方向(岩体力学里面有分析的很详细)
52、折线法分析一级边坡稳定性时的安全系数
经查阅相关资料个人觉得应该是1.25
53、固结灌浆的主要作用
固结灌浆定义:将浆液灌入基岩浅层裂隙或破碎带以提高岩体完整性或改善岩体力学性能的灌浆方式;主要作用是:①提高岩石的整体性与均质性;②提高岩石的抗压强度与弹性模量;③减少岩石的变形与不均匀沉陷。
54、水泥土桩之上的筏型基础属于什么基础类型?
个人觉得是扩展基础(扩展基础:将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展成一定底面积,使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力,而基础内部的应力应同时满足材料本身的强度要求,这种起到压力扩散作用的基础)
55、关于基础深宽的计算题
56、有关某个值符号Pz所代表的含义
这个真不知道
57、有关抗浮桩分析
而抗浮桩则为抗拔桩,桩体承受拉力,抗浮桩不仅增加桩身自重,更总要的是利用桩周土体的摩阻力来抗浮。
58、使群桩受力均匀的措施
为了是桩基中各桩受力比较均匀,应尽量使群桩承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合,且在最不利荷载组合时满足要求。
59、城市中软质地基的处理方法
深层搅拌桩(城市属于建筑密集地域,降水、振动都不利于周边建筑的稳定性)
60、一道桩与桩之间的应力计算
经过4,5个小时,在头脑的反复回忆中把考试题目基本梳理清楚,然后根据题目意思查阅相关资料(查阅的资料比较大,还好现在的资料获得途径比较多),把整个试卷试题基本简要分析了一下,说实话这一遍下来学了不少东西,把这个整理出来的目的不是为了引起大家的争吵,希望大家都以平常心参与到题目的讨论中来。
一场考试是结束了,但是要成为一个真正意义上的注册岩土工程师要走的路还很长,要学的方方面面的知识还很多,希望能在讨论中与大家共同学习共同进步,谢谢大家,现在想丢鲜花砸鸡蛋都可以开始了!
100%原创,申请精华!
[ 此帖被心不够绝在2010-09-19 15:18重新编辑 ]
31条评分土币+189
梁思成 土币 +3 - 2011-08-03
zxy52032 土币 +5 - 2011-07-19
李伟斌 鲜花 +10 费心了! 2010-10-21
wwb909 鲜花 +10 楼主的记性真是太好了 2010-10-20
0秋高气爽0 土币 +5 原创内容 2010-10-12
zhuzhiguang 鲜花 +10 lz  好样的  如果你有前两年的话  继续发吧 我会支持你的 2010-10-09
yuanap 土币 +50 - 2010-10-07
sunyan1125 土币 +1 - 2010-10-06
梦无痕 鲜花 +10 有心人,恭喜,你通过发 2010-10-04
c~l120090527 鲜花 +10 是有价值的 2010-09-30
不要看我的外表,外表会让你晕倒,其实我内在还是很有欣赏价值的!
离线black妞妞
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
第一题
你写反了,亲水性小于等于90,憎水性大于90
1条评分
馍馍 鲜花 +10 谢谢 2010-09-23
加油,一次通过注册岩土工程师
离线心不够绝
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
恩,欢迎大家来一起探讨,剩下的会陆续的发布出来
离线不破不立
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-19
回 楼主(心不够绝) 的帖子
这个总结的不错,支持
离线black妞妞
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-19
这个得挺起来!!!
加油,一次通过注册岩土工程师
离线lpfvsfl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-19
18个我觉得是浇注速度
我要做个满满的袋子!
离线lpfvsfl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-19
乍看之下还是错了好几个
我要做个满满的袋子!
离线高培健
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-19
支持全部发上,大家讨论
离线lpfvsfl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-19
15题我觉得环保应该是在3个月后啊
我要做个满满的袋子!
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-19
我跟楼主的相差不大,楼主也正确答案吗
岩土人肤色随季节而变化。
离线ygq7
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-19
不错,后面的呢?
离线ygq7
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-19
19题到底选哪个呢,好像都不可以!
