  • 7842阅读
  • 23回复
[考试信息]2010年下午答案,搜索版,准确率高 [复制链接]
离线yinruilin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-19
1. 亲水性材料润湿角?   小于等于90
小于等于90
2. 含水率为4%的砂500g,其中水的质量是多少? 20
19.2
3. 煅烧石膏的气硬性原理?半水石膏吸水
半水石膏吸水
4. 粉煤灰主要成分?氧化铁
二氧化硅
5. 随着混凝土强度的提高,起泊松比如何变化?(不确定)
减小
6. 提高沥青的可塑性、流动性、粘结性应添加什么? 地沥青质
树脂
7. P、S含量最低时,钢的等级为? C
D
8. 大地水准面是?
大地水准面是重力等势面
9. 水准测量计算题,注意前视读数大但高程低
算高程的,尾数是.923m
10. J6经纬仪的主要组成
基座,水平度盘,照准部
11. 高层建筑控制、检测轴线每层、总共允许误差各是多少 5mm
8mm
12. 根据坐标计算方位角,注意测量的x轴指向东
56度18分35.76秒
13. 城镇规划期限
20年
14. 勘察设计咨询单位投标方案建设单位付款后著作权归谁 建设单位
勘察设计咨询单位
15. 环保的几个描述,我选的是初设报告要添加相关章节
A
16. 城乡设计规划单位的资质有何要求的一些描述
A
17. 深基坑,土质差,地下水位高,应采取何种支护措施
H钢板
18. 影响混凝土侧压力的主要因素  水泥用量
模板
19. 砌体预留脚手眼的一些规定
A 不能确定
20. 单位工程施工平面图不包括哪些项目  已建建筑物
配筋
21. “资源有限,工期最短”这一说法的主要目的是什么
延长工期,使资源满足有限
22. -24题为结构力学计算题,略过
25.  C30混凝土这一标志的意义是什么
立方体抗压强度标准>30, <35
26. 偏心荷载的短柱,弯矩给定,加轴向压力其安全性如何变化
不安全
27. 钢筋混凝土排架中,水平受力的构件是什么
A
28. 钢材的机械特性检测方法有那些
D
29. 钢制方形断面管用作拉杆支撑,需计算哪些项目
D不确定
30. 钢板焊接工艺方法
A不确定
31. 砌体抗压强度与砌块、砂浆的关系
A
32. 砌体设计原则
B
33. 一个关于砌体传递给过梁压力的计算
不确定
34. 岩石天然吸水率、饱和吸水率的测定方法
自然浸泡和真空抽水
35. 45MPa,Jv=7条/m3节理裂隙,评定岩体分级
D
36. 需要换算求得的土的物性指标
孔隙比
37. 最有含水量下压实的原因
最优含水率对应最大干密度
38. 卸荷后土中什么指标发生了什么变化
应力历史
39. 不用来测不排水强度的土工实验项目是哪个
直剪
40. 郎肯土压力理论中如果不计墙背土的摩擦力那么求的压力有何影响
郎肯主动土压力偏大,被动土压力偏小
41. 基性、酸性岩浆岩的区别  酸性颜色浅
酸性颜色浅
42. 背斜的特征
背斜
43. 平原到山区莫霍面有何变化
升高
44. 更新世包括那些分段  Q3Q4
Q1Q2Q3
45. 结构面填充物强度最低的是?
泥质
46. 河流沉积规律的描述
水被冲刷 结构越来越单一 ,越来越细
47. 那些是不利于边坡稳定的情况
降雨
48. 潜水的主要补给途径
大气降水
49. 试验数据的离散性指标是?
变异系数
50. 浅层平板荷载实验中试验板的位置要求
一致
51. 自重为主的岩石边坡中应力最大为方向为?
方向与边坡坡面近于平行
52. 一级边坡采用折线法分析稳定性时的安全系数
1.35
53. 固结灌浆的主要目的
抗剪
54. 水泥土桩之上的筏基础属什么基础类型?
浅基础
55. 一道基础底宽计算题
2.5
56. Pz+Pcz≤faz中,Pz的含义
C
57. 抗浮桩的一些描述,侧摩阻力等
水浮桩 侧阻力方向向下
58. 使群桩受力均匀的措施
厚度
59. 城市中软基处理的方法
深层搅拌桩
60. 一道桩间应力计算题  0.63P
0.53P
离线landd99
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
谢谢你了,谢谢!!
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线yinruilin
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
前面几道题后面的答案是我自己的,不代表正确答案,比如:
19.2
这里面的20
离线wangge8265
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-19
如果LZ写的都对的话,惨了得20分
土+水=生命
离线uriah2409
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-19
这啥玩意,明显N多的错误~
uriah2424@hhu.edu.cn
离线yinruilin
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-19
有错误请指出,我们也是在书上找的,也有不能确定的
离线lfw
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-19
欢迎大家讨论!
离线yszheng
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-20
方位角那个题目,是50多度还是33度?
我好像选的A:33   不记得考题了。
wanc
离线ipq1
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
楼主你的答案应该有许多的错误。17题应该是D
56题也应该是D
离线birsyn
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-21
第18题应该是浇注速度
     新浇混凝土对模板侧面压力是入模的具有一定流动性的新浇混凝土在浇筑、振捣和自重的共同作用下,对限制其流动的侧模板所产生的压力。我国有关部门在20世纪60 ~80年代初期对混凝土侧压力进行了大量的测试研究,发现对于不同的结构类型、尽管一次浇筑高度、浇筑速度不同,但混凝土侧压力分布曲线的走势基本相同:即从浇筑面向下至最大侧压力处,基本遵循流体静压力的分布规律;达到最大值后,侧压力就随即逐渐减小或维持一段稳压高度后逐渐减小,压力图形对浇筑高度轴呈山形或梯台形分布。经试验获得的侧压力主要影响因素如下:
   (1) 最大侧压力随混凝土浇筑速度提高而增大,与其呈幂函数关系。
   (2) 在一定的浇筑速度下,因混凝土的凝结时间随温度的降低而延长,从而增加其有效压头。
   (3) 机械振捣的混凝土侧压力比手工捣实增大约56%。
   (4) 侧压力随坍落度的增大而增大,当坍落度从7cm增大到12cm时,其最大侧压力约增加13%。
   (5) 掺加剂对混凝土的凝结速度和稠度有调整作用,从而影响到混凝土的侧压力。
   (6) 随混凝土重力密度的增加而增大。
    通过以上试验研究,《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-1992)提出了以流体静压力原理为基础,并综合考虑泵送和初凝时间等有关因素的计算公式:当初凝前混凝土已充分振捣液化,则有效压头h=t0v,当浇筑高度H较小、浇筑速度较快时,可能t0v>H,则取h=H;当H较大,施工时采用分层浇筑,先浇的几层在基本上脱离了振捣影响区,有一定的“自立”能力,以及在配筋和模板等因素影响下,有效压头降低,侧压力减小,即h<t0v0,此时考虑一个有效压头影响系数,再计入坍落度和外加剂影响的调整系数;即当采用内部振捣器时,新浇混凝土对模板侧面压力的标准值按两式计算,并取最小值。
离线一滴信念
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-21
这答案值得商榷呀~~我看到有几个明显错误的
离线ezheng_08hi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-22
俺同意 8、9楼的答案
