  • 10055阅读
  • 28回复
[考试信息]2010年注册岩土基础考试的答案 [复制链接]
离线lfjk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-19
总结了大家的看法,个人认为的下午考试比较标准的答案!!!!
1. 亲水性材料润湿角
(小于等于90)  基础教程 P566。
2. 含水率为4%的砂500g,其中水的质量是多少?(19.2g)
KEY:含水率是衡量材料在潮湿空气中的吸湿性;含水率=水的质量/材料干质量。
3. 煅烧石膏的气硬性原理?
(二水石膏吸水)
4. 粉煤灰主要成分?二氧化硅
粉煤灰的化学成分:SiO2含量为45%~60%、AL2O3含量为20%~35%、Fe2O3含量为5%~10%、CaO含量约为5%左右
5. 随着混凝土强度的提高,起泊松比如何变化?(差不多 )
备注:泊松比:横向应变与纵向应变之比值称为泊松比,也叫横向变性系数。《北方交通大学学报》 2004年01期 高性能混凝土的弹性模量与泊松比王元丰 梁亚平 高性能混凝土的泊松比与普通混凝土的泊松比相差不多等一些有价值的结论.
6. 提高沥青的可塑性、流动性、粘结性应添加什么?   树脂
沥青那题选树脂那个,已经找到原题了
7. P、S含量最低时,钢的等级为?  (选D级,见钢结构课本)
8. 大地水准面是?
平均海平面=旋转椭球面。  B 大地水准面是重力等势面
9. 水准测量计算题,注意前视读数大但高程低
算高程的,尾数是.923m
10. J6经纬仪的主要组成
K:A 水平度盘;照准部;基座。
11. 高层建筑控制、检测轴线每层、总共允许误差各是多少
(5mm,20mm)
12. 根据坐标计算方位角,注意测量的x轴指向东
(C,计算的56.3,直接选的B)
13. 城镇规划期限
(20年)   。《城镇体系规划编制审批办法》里有
14. 勘察设计咨询单位投标方案建设单位付款后著作权归谁
勘察设计单位拥有著作权(选C)
15. 环保的几个描述,
A 设计文件中应有环保评价措施
16. 城乡设计规划单位的资质有何要求的一些描述
17. 深基坑,土质差,地下水位高,应采取何种支护措施
(连续墙)
18. 影响混凝土侧压力的主要因素
这题有公式的,应该选择混凝土浇筑速度  A
19. 砌体预留脚手眼的一些规定
   梁 及左右50cm
20. 单位工程施工平面图不包括哪些项目
D建筑结构和配筋
21. “资源有限,工期最短”这一说法的主要目的是什么
工期缩短,能耗最低
22. -24题为结构力学计算题,略过
25.  C30混凝土这一标志的意义是什么 (30~35的那个选项)
26. 偏心荷载的短柱,弯矩给定,加轴向压力其安全性如何变化 :
(选A,偏于安全,见混凝土课本)
27. 钢筋混凝土排架中,水平受力的构件是什么
D
28. 钢材的机械特性检测方法有那些(选项带冲击韧性的那个选项)
29. 钢制方形断面管用作拉杆支撑,需计算哪些项目 (长细比)
30. 钢板焊接工艺方法
A一次的 二次的
31. 砌体抗压强度与砌块、砂浆的关系
A 砂浆高砌体高
32. 砌体设计原则
选的1和2
33. 一个关于砌体传递给过梁压力的计算
5kpa
34. 岩石吸水率试验和岩石饱和吸水率试验
岩石吸水率采用自由浸水法测定,饱和采用煮沸法或真空抽气法测定
35. 45MPa,Jv=7条/m3节理裂隙,评定岩体分级
正确答案应该是三级
36. 需要换算求得的土的物性指标
空隙比不能直接测
37. 最有含水量下压实的原因
B 填土的干密度达到最大值,产生最好的击实效果。
38. 卸荷后土中什么指标发生了什么变化
A 历史应力
39. 不用来测不排水强度的土工实验项目是哪个
选A固结不排水
40. 郎肯土压力理论中如果不计墙背土的摩擦力那么求的压力有何影响
郎肯主动土压力偏大,被动土压力偏小
41. 基性、酸性岩浆岩的区别
酸性基岩颜色较浅
42. 背斜的特征
背斜
43. 平原到山区莫霍面有何变化
莫霍面升高
44. 更新世包括那些分段
更新世那题是选Q1,Q2,Q3的,Q4是全新世
45. 结构面填充物强度最低的是?
泥质夹层
46. 河流沉积规律的描述
水被冲刷 结构越来越复杂 ,越来越细
47. 那些是不利于边坡稳定的情况
降雨
48. 潜水的主要补给途径
大气降水
49. 试验数据的离散性指标是?
变异系数
50. 浅层平板荷载实验中试验板的位置要求
(基础底面)
51. 自重为主的岩石边坡中应力最大为方向为?
方向与边坡坡面近于平行
52. 一级边坡采用折线法分析  (1.35,见边坡规范)
53. 固结灌浆的主要目的
防渗
54. 水泥土桩之上的筏基础属什么基础类型?
浅基础
55. 一道基础底宽计算题
2.5m
56. Pz+Pcz≤faz中,Pz的含义
KEY:相应荷载效应标准组合时软弱下卧层顶面处的附加压力值。
57. 抗浮桩的一些描述,侧摩阻力等
水浮桩 侧阻力方向向下
58. 使群桩受力均匀的措施
加大承台厚度
59. 城市中软基处理的方法
深层搅拌桩
60. 一道桩间应力计算题
0.63P
离线dzsky
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
   是应力状态吧?
53. 固结灌浆的主要目的
   提高抗剪强度吧?
60. 一道桩间应力计算题
    最后是0.53P吧?
有疑问的几道题...
离线lkbwy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
很及时啊!!!!!
离线lsxsunshine
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-19
我同意楼上的38和53题
机会是给提前有准备的人!
离线lanzhouhou
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-19
38是哪个答案啊,他要说明什么问题?
离线lsxsunshine
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-19
10题应该是照准部、基座、轴系(三角架)
下面这是土豆上我网址,我不会黏贴图片,呵呵
http://wenku.baidu.com/view/5d478e3a580216fc700afdc2.html
机会是给提前有准备的人!
离线fangzhm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-19
60题应该是0.53我计算过的。
离线lsxsunshine
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-19
51题谁有确定的答案告诉下啊,我选的垂直方向,我感觉还是以自重为主,倾斜是个套子
机会是给提前有准备的人!
离线lsxsunshine
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-19
37题选A吧
我记得我读书的时候考过一次
机会是给提前有准备的人!
离线hoko
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-19
最后一题0.63p
离线心不够绝
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-19
第四题注意,不是问谁含量多,是问起胶凝作用的成分
所以个人觉得应该是三氧化二铝
不要看我的外表,外表会让你晕倒,其实我内在还是很有欣赏价值的!
离线wyongchidi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-19
第十二题不对吧应该选A )33度~分~秒,方位角好像是余角的关系吧
