  • 3083阅读
[建筑地基]对于强夯有效加固深度达14m的情况如何处理? [复制链接]
离线xizi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-19
粉土和粘土,有效加固深度达14m,规范上最多9.5,请问有大于8000kN.m的能级的吗?能级和加固深度分别是多少? S5xum_Dq
sdgsdfgsdg
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
需要试验数据
离线zhsm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
有效加固深度H=α(Mh)1/2 1wM~),B8
M—夯锤重t A1V^Gi@i
h—落距m Avn)%9
α—系数,需根据随处理的地基土的性质而定,对软土可取0.5,对黄土可取0.34-0.5。 ]Geg;[ t
实际影响有效加固深度的因素很多,除了落距和锤重外,地基土的性质、土层顺序和厚度、地下水等有关系,因此,加固深度应根据现场试夯或当地经验确定。如果没有经验,加固14m,大于规范规定的数字,最好谨慎一点。 7c aV-8:
离线王智明
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-19
规范规定的单击夯击能范围为1000-8000KN.m,满足了当前绝大多数工程的需要,规范表6-2-1中数值根据大量工程实测资料的归纳和工程经验的总结而制定,并经广泛征求意见后作出必要调的整 ;f+bIYQz
至于在粉土中有效加固深度能否超过14米,要通过实验积累经验。也可以考虑采用其他地基处理或基础形式。
离线xizi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
夯击能有大于8000kN.m的吗?有的话对应的加固深度是多少? ?kKr/f4N
sdgsdfgsdg
离线wayneyfzh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-21
目前最高能级已经有18000kN.m的了,加固深度根据土的性质不同而有很大的差异。若是碎石土可以加固到16m以上,若是砂土也可以加固到14m左右,若是粘性土就不好说了,这要看具体的地质情况,当然做试验是必须的。
离线yyyang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
分层夯就可以了吧?
离线yaoyao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-13
学习学习,不怎么明白。
