  • 5705阅读
  • 14回复
[调查]下午案例厚层淤泥压缩沉降量计算 [复制链接]
离线trgyn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
有一道题,10米后淤泥,上有1米深的水,把孔隙比与压力对照表给出了,要求按照地基处理规范厚层软土计算沉降公式计算,10米淤泥中点处的自重应力按饱和重度还是按照有效重度啊?
离线sckc123
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
按饱和重度
离线trgyn
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
还用考虑上面1米深水的压力吗?
离线yinangd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
此题给出的是孔隙比,太花时间了,直接放弃
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
我算出来的结果接近D,不知道对不对啊
离线sparken
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-20
淤泥肯定是按照有效重度来计算的了,考虑水压力,有个准确答案
离线trgyn
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
我是按照有效重度计算的,按照地基处理规范公式5.2.12,结果是1.7m左右吧
离线huden
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-20
这个题08年还是06年考过类似的题,确实要用浮重度计算,就是说重度是1.54-1=1g/cm3,计算出来好像是只是接近答案
离线tianxiaofu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-20
恩,觉得有效重度算的话不应该考虑水压力了
离线huden
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-23
好像是哈。不晓得了。感觉国家应该公布一下标准答案的解法,我们也好学习一下啊
离线陆渐
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-23
我按照有效重度算的
不可能考虑水压吧
算下来具体数字记不请了
还记得初始孔隙比是2.3几
后来的孔隙比是0.9几还是1点几
个人觉得不考虑水压直接按有效压力算就ok
离线陆渐
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-23
算出来有个比较接近的数字
