  • 6805阅读
  • 13回复
[考试信息]上午承载比题 [复制链接]
离线278287259
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
上午承载比题,计算出来CBR2.5三个值为4.0,4.4,5.1
,又计算了CBR5.0mm,按规范取CBR2.5的三个值的平均了,结果是4.5。没细看规范,中标了
[ 此帖被278287259在2010-09-20 20:35重新编辑 ]
离线bjly_668
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
参见《土工试验方法标准》11.0.5-3
离线hui666
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
我也看见规范了,但是现在才看清楚,是试验结果CBR。。。。。,当时我看以为是干密度偏差什么的,当时有点慌,哎呀,2分没得了哦。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线bjly_668
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
规范中指的试验结果即是CBR值
离线zcyh007
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
题干中已否定如下情况:
干密度变异系数大12%,要去掉最大的干密度,取其余两个均值;否则(<12%)采用三个干密度均值.
估计题目是考11.0.7条内容,
(1)若5毫米CBR大于2.5毫米的,试验重作.
(2)若数次试验结果相同时,采用5毫米的CBR!
[ 此帖被zcyh007在2010-09-20 20:39重新编辑 ]
离线bhzwl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-20
计算的CBR5.0小于CBR2.5,难道不是取CBR2.5的值吗?
离线kulinan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
这道题我只计算了2.5mm的CBR,去掉了个>12%的值,再平均
要计算5mm的吗?因为时间紧,就没算5mm的
离线yansheng2002
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-20
我选的也是4。5
共1条评分
laoyao1974 鲜花 +10 看留言,交通系1976 2010-09-20
离线9945016
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
谁知道这个题目的原题是什么条件
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线9945016
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-24
引用第4楼zcyh007于2010-09-20 20:32发表的 :
题干中已否定如下情况:
估计题目是考11.0.7条内容,
这个题目的干密度好像不大于12%,谁能记起干密度呢
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-24
《土工试验方法标准》11.0.5-3 ,当时太着急了,没有仔细看,我的规范汇编字太小了,建议考生买单行本,哎,为了省点钱,可惜了
离线tootoqwl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-14
取承载比时看变异系数是否大于12%;干密度的偏差小于0.03g/cm3,取3个结果的平均值,如果干密度偏差超过0.03g/cm3,则去掉一个偏离大的,取其他两个的平均值。
