  • 6299阅读
  • 11回复
FLAC深埋工程初始地应力场的S-B法生成的改进失败 [复制链接]
离线meizu29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
深埋工程初始地应力场的S-B法生成的改进   (FLAC/flac3d基础与工程实例 陈育明编著)p101页
原来的命令
new
gen zone brick p0 0 0 0 p1 60 0 0 p2 0 60 0 p3 0 0 90 &
p4 60 60 0 p5 0 60 90 p6 60 0 150 p7 60 60 150 &
size 6 6 10
model elas
pro bulk 10e10 she 10e10
ini den 2500
apply sxx -1e9 grad 0 0 1.1111111e7 range x -.1 .1
apply sxx -1e9 grad 0 0 7.6666666e6 range x 59.9 60.1
apply syy -1e9 grad 0 0 8.3333333e6 range y -.1 .1
apply syy -1e9 grad 0 0 8.3333333e6 range y 59.9 60.1
apply szz -1e8 grad 0 0 8.3333333e5 range z 0 120
set grav 0 0 -10
step 30000
ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
plot cont szz
想把这个过程用动画演示出来,但是没有成功,希望高人指点,小弟在这里感激不尽!!!!
new
size 6 6 10
model elas
ini den 2500
hist unbal
set grav 0 0 -10
plot set rot 10 0 30
plot con szz ou on
plot add hist 1
set movie avi file 7-7.avi
movie start
step 30000
solve
离线meizu29
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-25
怎么没有人回答呢?
离线caikuang20
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-28
参数怎么确定?如1.1111等
离线meizu29
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-11
还是没有人回应·····
离线sksky
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
失败是怎么个失败法,建议楼主把问题说清楚,最好截图
态度决定成败
离线老烟枪
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-12
可以到ITASCA官方论坛,找技术工程师帮您看看;
地址:http://bbs.itasca.cn
走别人的路,让别人无路可走!
离线a399263
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-01
看不懂!
离线411394017
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-02
回 3楼(meizu29) 的帖子
我实验了一下,你可以看一下计算过程,到最后时Meach ratio 在1.3e-2左右而系统默认的是1e-5所以会无限计算下去,你应该把最后一行的SOLVE去掉.
离线meizu29
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-02
回 7楼(411394017) 的帖子
非常感谢,我试试
离线zlvzhanglei
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-28
请问例子中的一些参数是如何得到的
中的1.11111111e7 ,7.6666666e6和8.333333333333e5
离线zlvzhanglei
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-28
还有最后apply szz -1e8 grad 0 0 8.3333333e5 range z 0 120,为什么是range z 0 120 ,不是和之前一样取两个面呢
离线susiewwq
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-09
那如果此时的不平衡力很大,也可以算初始应力场么
